Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Ну, кто умеет создавать смайлики, пусть создаст такой.
А где наш начальник транспортного цеха?
С REMIX и\или MIFLEX кто нибудь сталкивался?
На фото REMIX 4,7мкф 250V
- (34.92 КБ) 459 скачиваний
Уже пару часов занимаюсь чисто аудиофильской фигнёй: скачал десяток тестовых CD и пытаюсь по ним оценить дефекты воспроизведения... Пожалуй, слух - штука ненадёжная, на одной записи есть искажения - на другой нет...
Надо тренировать ухи...
Вот этим диском я реально от слушал свои АС. Попробуй AS, сразу услышишь что надо доделать или переделать в твоей АС.
Мой канал на ТыТрубе
Да. Я подключал К73-17 4,7мкф 63В к усилку. И он звучал. Если не ошибаюсь, когда такие по питанию стояли, усилок звучал даже без АС. Если, конечно, регулятор громкости на всю выкрутить.Ryukenden писал(а):Слышали что ли?
ааааааааааааа
Это скорее трансформатор питания звучал, а никак не кондер.
Интересно... А то, наверно, должны звучать керамические...
Нет, кондер звучит на ВЧ. Приблизительно на 7-14кгц. Звучит именно кондер. Кондер подключен проводами (довольно длинными). При поднесении к уху особенно слышно.badr555 писал(а):Это скорее трансформатор питания звучал, а никак не кондер.
Вроде бы тише.Ryukenden писал(а):Интересно... А то, наверно, должны звучать керамические...
ааааааааааааа
так-же замечательно звучит нихромовая спираль, используемая как нагрузка для усилителя.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Так что, с кондерчиками польскими (они старые, не новодел), никто не встречался?
Видел, но не использовал.
diman_d честно сказать.что на фото.не шибко впечатляют.но может это вид?а так чес говоря- не слушал и не попадались
мне что то понравились с импортных синие-блестящие в пластике- на 0.47мКф с импортной аппаратуры.полноценный звучок дают быстрый.можно же включить по входу проверить.если каких то призвуков не дает можно применять.ну и у Вас осциллографы есть прогнать можно.
посмотреть.
Нет. Сама тда7293 не звучит. Поэтому, наверное, столь нелюбима аудиофилами.Nikson1 писал(а):Получается трансы-звучат.кондеры-звучат.Получается все звучит.
От моего передающего устройства у соседа холодильник и музыкальный центр хорошо-
громко звучали
а жил он через три дома от меня.Вот такое баловство.
Погоди-ка, передающее устройство в сеть 220В вещало???
Интересно, какие призвуки будут при столь мизерных токах через конденсатор?Nikson1 писал(а):можно же включить по входу проверить.если каких то призвуков не дает можно применять.
ааааааааааааа
На вход поставил. Вроде бы неплохо. Потом с дискретным усилителем проверю.Nikson1 писал(а):diman_d честно сказать.что на фото.не шибко впечатляют.
as32888 представь себе.звучало все что могло звучать.от моего нефильтрованного от сети- 2х киловаттного передатчика.даже если убирали громкость в телевизорах- мой голос пролазил очень громко
такое впечатление у людей было.что резистор громкости не работает.
А про кондеры я говорил.проверить по входу.узнать что выйдет из динамика даже на слух.первый каскад- он сразу покажет хороша емкость или нет.так же как и микрофонный усилитель.такие дела.
Таких кондеров РЕМИКС как грязи ,правда прямоугольные черные и красные.Металлопленочные кондеры. В звуковой тракт еще не пихал-габаритные.
А с пением кондеров как выше писали-проведу опыты ,на сколько они могут петь,никогда с таким не связывался.
Что такое шаговое напряжение?
В усилке на входах резисторы по 1,2к последовательно с входными кондерами. А входное сопротивление в звуковом диапазоне частот 33 килоома (с неинв. входа на землю 33к стоит). Если не слушать на максимуме, то входное напряжение не более 200 милливольт. Токи через конденсатор чисто символические. Вот если использовать в фильтрах АС, то другое дело. Там токи побольше на несколько порядков.
ааааааааааааа
diman_d а что там за дроссели в усилочке на плате по 10 витков-??? по моему на МЛТ намотаны.для чего они-?
