Всем привет!
имеется электроусилитель
На блоке управления написано
56300-0N500
GE500-113-00A1
Q1T23176M
По всей видимости снятый с Hundai Accent
проблема заключается в том что не удается нигде найти распиновку(или схему подключения) этого блока
Помогите пожалуйста.
les1982 писал(а):Если известен авто
, до берем его эл схему и смотрим
Я скачал несколько штук руководств оп эксплуатации и ремонту, но они все с гидроусилителем(((
Andrei__ писал(а):судя по отзывам не спроста он имеется))) врятли кто в запас брал за 55р. а негатива о них тьма. где вероятность что он рабочий?
Ну вот чтобы узнать рабочий, он или нет, нужно знать куда подключаться датчик момента, и как я понимаю еще необходимо чтобы он включился подключить к плюсу выход который подключается к замку зажигания...
а описния его выходов я так и не смог найти за 6 часов поисков.
Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь. Удалось ли вам подключить электроусилитель руля №56300-0N500 с Hundai. Как Вы это сделали? Весь инрернет перерыл, а инфы ноль((( Очень нужна распиновка. Заранее спасибо.
Вы его куда ставить-то собрались? В курсе что для адекватной работы нужны датчики-угла поворота, скорости автомобиля , оборотов двигателя как минимум. И еще при неправильной установке (ну все может случиться), если усилитель(мотор) сам начнет докручивать руль (такое было на ЭУР Махачкалинского производства для отечественных авто, но тоже может произойти и с импортным при неправильной установке, калибровке да и др.) - Вы его не сможете удержать, повернет куда захотел, а представьте это на скорости? Нужно-ли огород городить? Успехов.
