PAL007C или PAL007E
Сообщение DaddyMM »
Уважаемые, фрумчане
вопрос в следующем:
какова разница между PAL007C и PAL007E ?
Спасибо!
Сообщение AcousticManiac »
Буква, скорее всего, означает мелкие отличия характеристик, типа меньший/больший коэффициент усиления. Почти наверняка ничего особо важного. Даташиты непосредственно на них найти, похоже, нереально, но это, похоже, Пионеровские аналоги ТДА-шек из ряда 7381-7386 и 7560, судя по инфе из этой темы на Паяльнике: ТЫЦ
Сообщение DaddyMM »
Спасибо за ответ.
Мне известно, что PAL007C отличается от PAL007A/B по выходной мощности (у С-серии мощность больше).
Хочется узнать - сохраняется ли эта тенденция в случае PAL007E?
Без даташитов сказать невозможно :roll: Но, учитывая что все современные мостовые авто-квадро-микрухи в одинаковых условиях выдают примерно одинаковую мощь, никаких серьезных отличий быть не может (за исключением, пожалуй, поддержки динамиков 2 ома, что позволяет получить почти двойную мощность; однако, учитывая, что 2-омные динамики-большая редкость, такая фишка актуальна только при наличии большого кол-ва 4-ом динамиков; в ином случае-пофигу..).
