Напряжение оперативной памяти
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение btr-90 »
Приветствую! :)
Вопрос такой. Купил новую оперативку - DDR2 800МГц 2 планки по 2 Гб. Установил, все отлично работает. НО - программа AIDA64 показывает, что напряжение оперативки 1,904В, хотя по стандарту должно быть 1,8В. В биосе параметр DDR2 Voltage Control по умолчанию, тайминги тоже стандартные для такой памяти - 6-6-6-18. Почему так отображается? Проблема самой Аиды? :dont_know:
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение GeparD »
Незнаю как там с питанием ОЗУ, а вот с напряжениями БП у меня что АИДА, что еверест врет... Д чего там думать, ткни мультиметром в мамку и померяй питание...
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Flasher »
Там АЦП с точностью плюс-минус кмлометр.
Сообщение WandererSc »
btr-90 писал(а):напряжение оперативки 1,904В, хотя по стандарту должно быть 1,8В.
И что? даже 2В безопасно.
GeparD писал(а):что АИДА, что еверест врет
это врёт материнка, а не эверест. Кстати аида это старое название эвереста.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение GeparD »
А собственно не пофиг ли кто врет? показания то серавно отличаются от истинных...
Сообщение btr-90 »
Ну то есть это не проблема и просто не обращать внимания?
Сообщение conler »
У меня тоже врет (или не врет), но всё работает как часики. Забей!
Сообщение Evgeny1 »
а у меня на одном из компов биос ваще кажет температуру матплаты -43градуса
о как заморозило :)))
Сообщение GeparD »
-43 это либо датчика нема, или он тупо сдох
Сообщение Evgeny1 »
да не он наверно есть иногда +- градуса 2 дергает
показывает так с нови
Сообщение Foxtrot »
Evgeny1 писал(а):а у меня на одном из компов биос ваще кажет температуру матплаты -43градуса
GeparD писал(а):-43 это либо датчика нема, или он тупо сдох
Либо на мамке биос древний. 8)
Вернуться в «Ничего не работает»
