Да ну, зря вы так. Главное руки не из *опы чтобы программатоор спаять и голова на плечах чтобы понимать что к чему и как. А уж с ТАКИМ объёмом инфы по AVR и количеством людей, которые через это прошли и готовы помочь (даже если взять только этот форум), изучение МК станет приятным времяпрепровождением. ИМХО.SergVi писал(а):"...Только этот вот чуток, лет потянет на пяток..." ...ну, в смысле, что бы научиться это делать
А у меня корпуса из...
Picap писал(а):Вот такой корпус у меня получился, материалы изготовления -пластмасса(полистирол) + суперклей.
А до конца корпус доделать терпения уже нехватило!
http://youtu.be/8S12FjBm1AY
Из текстолита всё за один раз сделал и забыл . У нас на базаре 600-600 -230р.
Mistecry Блин, что то все мне говорят, что он был, но теперь нету.. Есть только черные. Ща буду искать..
Ай-ай-ай... Все корпуса разобрали.. Буду наверно брать черный.. ААА
Здешние "панки" мне в хиппи годятся. Почитайте как-нибудь материал [url=http://maleday.ru/lifestyle/25-proverennyh-pravil-mudrogo-muzhchiny.html]Правила мудрости[/url] на сайте [url=http://maleday.ru/]онлайн-журнала для мужчин[/url].
Ну да, и я так-же сделал и забыл. Из текстолита изящнее "гробика" не виделJEKA-B писал(а):Picap писал(а):Вот такой корпус у меня получился, материалы изготовления -пластмасса(полистирол) + суперклей.
Такой вот корпусок. Правда на скорую руку ваял и выглядит несколько неотёсано, но всё же. Материал: гетинакс (2мм толщиной) и обрезки толстого оргстекла в качестве стоек.
- (166.88 КБ) 1853 скачивания
- (166.02 КБ) 1220 скачиваний
...компового блока питания.
Просто просверлил три дырки под клеммы и обтянул чёрной самоклейкой — была на работе.
Выключатель питания идеально встал в прорезь от пластикового ввода (откуда коса проводов выходила) и прижался верхней крышкой.
Ну значит так! работаю в рекламном агенстве вот на таком станке(см.фото) вырезал развертку под такой корпус для усилка(см.фото) надписи на лицевой панели сделаны гравировкой.
З.Ы. корпус из листового композита фирмы "Aluprom" пока что не доделаный.
- (231.8 КБ) 1907 скачиваний
- (250.95 КБ) 1575 скачиваний
- (223.76 КБ) 1316 скачиваний
Классно! А почему технологическое отверстие "Volume" как-то не по-центру?
дом на станке не туда записал и вся гравировка сьехала как видишь куда в идеале должно всё по центруhybroid писал(а):Классно! А почему технологическое отверстие "Volume" как-то не по-центру?
Думаю нужно было переднюю панель делать больше на толщину материала т.е. чтоб боковинки + верх заподлицо былиSatane писал(а):Ну значит так! работаю в рекламном агенстве вот на таком станке(см.фото) вырезал развертку под такой корпус для усилка(см.фото) надписи на лицевой панели сделаны гравировкой.
Безспорно я бы так и сделал "Для себя", но это делается клиенту которому почти пофиг на красоту главное чтоб хорошо играло так что лучше не заморачиватся цена установлена и дизайн нравится
Вот она культура производства!
Клиенту, да еще и брак... Нехорошо, ой как плохо...
интересно а существуют ли какието стили корпусов или передних панелей?
чайник второго уровня
Нам на работе запрещено леваки делать на исправление времени небыло!Stock писал(а):Вот она культура производства!
ну что кто что предложит?интересно а существуют ли какието стили корпусов или передних панелей?
Что в данном случае подразумевается под "стилем корпусов..."? Существует наука дизайна промышленных изделий, существует эргономика. Что вы конкретно хотите?
ну есть же например ретро, модерн и т.п. ну вот что-то в этом духе
Ну да, только тогда это называлось не "корпусом", а "футляром"
Есно, его форма соответствовала "духу эпохи". Сейчас оригинальный дизайн используется, пожалуй, только в дорогой технике, но и там выдерживается какой-то стиль только в пределах отдельно взятой фирмы или отдельно взятой линейки отдельно взятой фирмы. И как это можно назвать - хз. А ширпотреб подгоняют под стандартную ширину 430 мм и "напихивают" побольше синих светодиодов. Я бы назвал этот "стиль" "430 синих миллиметров"
ну вот например если я делаю усилок и у него индикаторы сигнала стрелочные то это кагбы ретро, а если из линейки светодиодов-то это что-то новое уже. также и с самим корпусом можно из дерева и лаком покрыть, а можно из оргстекла и понатыкать "синих светодиодов"
Ну не совсем так. Стрелочный индикатор может применяться и в современных изделиях.
По поводу плекса - то же вопрос спорный. Всё зависит от качества обработки этого материала и "правильного" применения. Пример - аппаратура фирмы Electrocompaniet, которую никак дешевой не назовешь. У её изделий передние панели изготовлены именно из толстого плекса. А смотрятся очень красиво:
http://www.electrocompaniet.no/products ... /poweramp/
Или "акриловые" вертушки Thorens. Ну разве она не красавица?
Лак то же лаку рознь. В современных изделиях применяют синтетические лаки, а вот старые ламповые приёмники покрывали шеллаком. Очень сложный в нанесении и "нежный" в эксплуатации, но как красиво смотрится!
Собственно, мне кажется, что материал корпуса/кожуха/футляра нужно выбирать исходя из целей, которые вы преследуете, функций, которые он будет выполнять и материалов, которые вы можете найти и, главное, грамотно и качественно обработать.
