UFO PWM LED chaser не работает от двух батареек
Сообщение b612 »
Хотел запитать вот эту игрушку от двух батареек AA
http://picprojects.org.uk/projects/433chaser/index.htm
почему-то не запускается, хотя аналогичная вещь (светофорчик) на этом же камне в этой же плате работает нормально и даже на практически посаженых батарейках
Сообщение les1982 »
Судя по схеме ему нужно вольт 7-9
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Совесть »
В устройстве стоит стабилизатор LM2931-5.0. Судя по описанию, при входном напряжении 3В на выходе будет в районе 1В. МК работает от 2В. Видимо немного не хватает. Попробуйте подцепить батарейку после стабилизатора.
Сообщение les1982 »
Совесть
Читайте внимательно последние цифры LM2931-5.0
Как вы думаете что они обозначают ?
Сообщение Engineer_Keen »
Даже если выкинуть стабилизатор (нафиг он там для батареечного питания?), там сверхъяркие светодиоды, у которых скорее всего Vf~3В, это раз, плюс токоограничивающие резисторы по 330Ом, это два. Так что от 3В никак без переделки не заработает.
Там кстати и написано: The input voltage to the board should be between 6 volts and 14 volts DC.
Сообщение Совесть »
les1982
Советую кроме маркировки элемента, смотреть еще и описание. Как думаете, что означает график зависимости Uвых от Uвх?
Сообщение b612 »
1 ессно я стабилизатор выкинул
2 резисторы на токоограничение стоят 150 ом
3 эта схема на этой плате но с другой прошивкой РАБОТАЕТ даже от двух вольт
Ну раз все факторы касающиеся питания исключены остается кривая прошивка.
Сообщение b612 »
это значит в прошивке задействованы функции, которые при снижении питания дают какой-то другой результат?
Сообщение les1982 »
Совесть
Толку ставить стабилизатор при питании от 3 вольт тогда ?
можно найти и другие стабилизаторы
b612 писал(а):это значит в прошивке задействованы функции, которые при снижении питания дают какой-то другой результат?
Сомневаюсь, может сама прошивка с ошибками, все может быть.
Сообщение b612 »
там в кофигурации оказывается стоял сброс по снижению питания.
Покачто перешить и проверить некогда было
Сам с АВР-ми работаю, там в конфигурации есть детектор снижения напряжения, и он конфигурируется отдельно от прошивки, не знал что PIC-ах тоже такая штука есть...
Сообщение Совесть »
les1982 писал(а):Совесть
Эм-м-м, товарищ, вы ничего не попутали?! Какой стабилизатор на 3В? Или даже так: зачем тут стабилизатор при питании от двух пальчиковых батареек?
Вы бы хоть описание на данное устройство почитали или смысл разговора вспомнили.
vic
Сообщение vic »
Приветствую всех кошачих ) Перед программированием необходимо убрать галочку бита конфигурации BODEN, и схема заработает до 2-х .. 2,5 вольт (примерно). Проверено. При 2-х вольтах питания светодиоды уже не светятся. При 2,5В (у меня) еще моргали :beer:
На сайте источника есть и исходник, и есть пояснение, как самостоятельно делать свои комбинации эффектов. (на английском) Только нужна ваша фантазия и свободная память в контроллере :) Удачных всем конструкций
Вернуться в «PIC»
