Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Victor_P, выложи, если не трудно, проект в формате альтиум дизайнера.
Хотел добавить к своему посту на 167ст, но видимо ограничение по размеру не дает.
- 3x7LED_ENC.part2.rar
- Проект в Альтиуме ч2
- (102.22 КБ) 2603 скачивания
- 3x7LED_ENC.part1.rar
- Проект в Альтиуме ч1
- (480 КБ) 2494 скачивания
Обновил прошивку.
Исправил мелкие ошибки (возможно добавил новых
), добавил возможность выбирать тип индикатора ОА/ОК (раньше было только для ОА).
Добавил прошивку для кнопок (не тестировал!).
Теперь при входе в режим калибровки сначала выбираем тип индикатора, в зависимости от него по кругу будут выбираться значения CAd-бред-CAd-бред... или CCd-бред-CCd-бред..., после выбора необходимого значения пойдет калибровка температуры.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1192962
Почему не автоопределение?добавил возможность выбирать тип индикатора ОА/ОК
Хм, как то даже в голову такая идея не приходила
Зато теперь знаю что в следующую версию прошивки можно добавить
Только наверное не при включении, а при первом запуске, при каждом включении оно не нужно.
Ну да, в дальнейшем проверять никакого смысла нет.
Volly можно спросить. Буду делать фен, а в схеме используется динамик с генератором?
в схеме с паяльником используется динамик с генератором. вот подумал не опечатка это на схеме для фена (стр167).
и еще вопрос, можно объеденить эти две схемы - общий дисплей? Общий бп. А то, в корпус некуда пихать 2й дисплей.
Обновил прошивку.
Сделал автоопределение типа индикатора (ОА/ОК). Соответственно убрал выбор типа из настройки.
Volly, спасибо за идею.
Версия 1.2
Версия 1.2
Хочу обратиться к Volly
а так же ко всем, кто может помочь.
Собрал плату по схеме Numnul и воспользовался его файлами схемы, платы и прошивки.
(вот ссылка на схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25030 ) схема для ИК-излучателя.
он устанавливал прошивку от "Volly"
собранная мною плата не работает.
ошибок в монтаже нет. На индикаторе светятся все символы (три шт) в виде англ. «L» в зеркальном отображении с запятой. При этом бипер пищит, и заметное мерцание индикатора с частотой около 30...50 Гц. (хотя с частотой могу ошибаться.)
Думаю, что проблема в прошивке.
Не смотря на то, что мы с ним (Numnul) соседи (Харьков) — связаться быстро мне с ним проблематично.
Вопрос в работоспособности платы стоит на столько остро (у меня на работе сломался термоприжим для поклейки пластика) — что я «хожу по потолку». 4 дня не могу ничего с платой сотворить - пищит.
сегодня пригласил "специалиста по прошивкам" - ибо сам я не силен в этом.
прошу вашей помощи - дайте нормальную проверенную прошивку под индикатор с общ Катодом..
заранее ко всем с благодарностью
Последний раз редактировалось акустика Чт апр 05, 2012 10:46:33, всего редактировалось 1 раз.
акустика, а почему здесь спрашиваеш? В той теме и спроси.
Volly и Nimnul в этой теме бывают, а в той - нет.Victor_P. писал(а):акустика, а почему здесь спрашиваеш? В той теме и спроси.
я готов купить прошивку (вот так срочно она мне понадобилась и так сильно самодельная плата влияет на мою работу, на просотой моего станка и вообще на мое (чувствую задом) увольнение.
за Volly не скажу, Nimnul только сегодня утром в той теме писал.
По твоему вопросу:
1. Почему пищит бипер не знаю, видимо все-таки на плате что-то не так.
2.
3.
Все прошивки для той станции собраны тут
По твоему вопросу:
2.
- явно накосячено с фюзами, нужно выставить правильную тактовую частоту.мерцание индикатора
3.
похоже на то что прошивка не под тот тип индикатора.На индикаторе светятся все символы (три шт) в виде англ. «L» в зеркальном отображении с запятой
акустика Напишите в личку Volly и Nimnul - быстрее получится, чем так ждать.
заработало, только не так как хотелось, но все же...
ща подправлю номиналы впаянные и все ок.
ивиняюсь за истерику, но вопрос был жизни или смерти....
всем спс, огромное
РС: тактовую частоту поднял, так как мерцало противным образом..
Offакустика писал(а):ребята, это я накосячил.
всем спс, огромное
Привет, скидывал тебе СМС со своим номером...вэлком.
собрал две штуки, все запустилось с пол тычка, единственный нюанс, разводка под определенный тип индикатора.акустика писал(а):ребята, это я накосячил.
упсс,. вот и Nimnul появился..
Вот это вообще изумительное решение!!!Обновил прошивку.
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
