Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
xkp
Сообщение xkp »
даташит вам нужен только лишь для того что бы правильно подсоеденить выводы LCD. инициализация у них одинаковая (ну почти одинаковая... выше в этой теме была у меня проблема с инициализацией). а вот включать LCD с несоответствием я бы не стал. т.к. на некоторых стоит генератор отрицательного напряжения (-2.5в), а контрастность регулируется пределами -2.5...2.5в. и если подать туда +5в, то дисплей выйдет из строя (это так по даташиту сказано)
на свой дисплей я тоже долго искал даташит. но зажег я его раньше чем нашел даташит. методом научного тыка.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА это может вывести дисплей из строя.
лучше посидеть лишнее время в гугле и найти даташит. хотя даташит не обязательно, можно найти любую схему, в которой используется такой же дисплей как и у вас.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение hanov »
даташит есть но для А и В(там все совподает), а на Е нет. Ладно дождусь чипа, подключу, может зря терзаю себя (-:
Сообщение atac13 »
привет всем! :beer:
вопрос _есть плата в lay?вроде я не нашёл. :dont_know:
хочу побыстрому собрать,так сказать для тренировки(сам собираю хамелион)
Сообщение hanov »
atac13 писал(а):привет всем! :beer:
Нет, только gif. Загоняешь в офис, выставляешь размер. Я так делаю.
Сообщение atac13 »
кто нибудь получил рабочий вариант на индикаторах 12864B с контроллером S6B0108?
xkp
Сообщение xkp »
у меня был рабочий, криво но рабочий. вчера отправил к мышкам - пусть играют.
дисплей WG12864B-TML-T#N
R5VCH
Хотелки:
Сообщение atac13 »
xkp писал(а):у меня был рабочий, криво но рабочий. вчера отправил к мышкам - пусть играют.
Уважаемый xkp ,скинте пожалуйста фото вашего экрана(желательно побольше!)хочу посмотреть как этот экран смотриться вблизи!
я вот чего сделал, я на днях себе сделал простой барометр и применил такой WG12864-AEI -очень уж мрачноват ОН !
(152.53 КБ) 1057 скачиваний
(156.82 КБ) 903 скачивания
ВАМ посоветую у мышек забрать ваш экран и сделать на нём ЭТОТ ДЕВАЙС :))
этот осцил делать не буду -времени жалко,проект сырой :roll:
xkp
Сообщение xkp »
сфоткать могу лиш в нерабочем состоянии, ибо все было на беспаячной макетке. скажу словами что он полностью аналогичен вашему, только у меня синего цвета подсветка.
фотка есть тут WG12864B-TML-TN ЖКИ 128 x 64, синий негатив, белая подсветка, 12:00, -20..+70 °С, 75 x 53 мм, NT7108 (KS0108)
R5VCH
Хотелки:
Сообщение atac13 »
жаль,хотел в работе посмотреть :cry:
Сообщение hanov »
Собрал. Все работает. Фьюзы выставил в CodeVisionAVR как во вложение.
(18.33 КБ) 1168 скачиваний
Сообщение kitay-k »
Привет всем, собрал данный девайс заработал сразу, но проблема такая в процессе работы начинает перезагружаться. Возможно это из-за того что вывод reset не подтянут на плюс?
Сообщение hanov »
Поигрался и пришел к выводу, девайс ниочем( для моих нужд). Хорошо обошелся в ноль копеек ( все со сломаных приборов) Так понты и руки почесать.
Сообщение novanolive »
Здравствуйте друзья.
Мне очень срочно нужна помощь по данной теме. :o
Я собрал оцлилогграф но он к сожелению не заработал с первого раза. :cry:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120610/FK5R2n79.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120610/E2Jz75gZ.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120610/0XdXRP4C.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120610/9XKjyVO7.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120610/PCo3S5xe.jpg
Пайку проверял раз 100500. Говорили возможно что ресет на +5 не замкнут но у других и без него же работало(а когда я замыкал +5 с ресетом через 1кОм резистор нечего не было).
Мой преподователь брал домой МК и прошивали его самопальным програматором FTBB .
Тоесть как он запрограмирован я незнаю.
Вчера пытались перепрошить с помощью STK500. Вот что выдаёт при попытке прошивки чрезе STK500
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120610/yEw2EJfS.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120610/A23Aoxy7.jpg
Препод незнает что это.
Когда я включаю его иногда загружается верхняя левая строка а именно верхняя часть осцилограммы как на фотке у автора и буквы AVR а всё остальное тёмное.(за всё время включал я достаточно много картинка появлялась 3 раза :evil: :cry: )
Регулировка контраста то полностью убирает изображение то полностью восстанавливает (и оно очень чёткое, всё понятно и бла бла бла), а когда я перезагружаю осциллограф то он на экране больше нечего не показывает, а крутя настройку контрастности можно еле еле увидеть только контур поля на котором всё должно быть.
Также греется стабилизатор.У вас возникала данная проблема?
И какое потребление тока у данного осциллографа?
В чём может заключаться моя проблема?
У меня такие предположения:
1.Кварц
2.Плохо прошита МК по фьюзам
3.Перепутаны выводы CS1 и СS2 (мне собрали схему в протеусе и когда включали экран инициализации нетак показывал изображение), когда их меняли то он паказывал правильно.
Очень срочно нужна помощь мне нада его сдавать на 2 курсовых а он копризничает.
Прочитал весь данный форум что-то возможное нашёл о чём написал в моих предположениях...и многого непонял т.к. програмировать я вообще не умею. И это самый сложный на это время мой проэкт.
А когда я увидел пайку и работу RomanT который писал на 2ой странице. Честно скажу я упал со стула ибо просто а**** что у него работает всё как надо и с первого раза.
Ребята просто прошу вас отзовитесь на мои крики о помощи :o
Последний раз редактировалось novanolive Вс июн 10, 2012 19:26:48, всего редактировалось 1 раз.
xkp
Сообщение xkp »
я сам юзаю STK500 при необходимости заливки больших пограмм в МК. (ИМХО мелкие программы заливаю AVR910 прогером). что касаемо ваших ошибок...
1 - прошиваете непосредственно в плате STK500 или внутрисхемно?
2 - если в плате - все ли перемычки установлены правильно?
3 - если внутрисхемно - STK500 криво сбрасывает МК при прошивке (ибо внешнее подтягивание вывода RESET слишком сильное).
я свой STK500 уже не раз дорабатывал(!) сначало он всегда сбрасывал МК, (вывод RESET всегда подтянут на GND). добавил в схему подтягивающий резистор на штатную 2313. (какой вывод не помню. скажу после праздников). потом возникла проблема (см п.3 /кривосбос) - выкинул штатный транзистор сброса, на его место поставил BC547 (ибо их у меня навалом). штатный транзистор оказался вполне рабочим, очевидно не хватало тока.
если нужно все фото доделок и коментариев выложу после праздников.
ЗЫ. плата STK500 у меня немного греется между кнопкой RESET и стабилизаторами напряжения. деталей в том районе нет - греются дорожки. не знаю должно ли это так быть или нет.... с этим еще не разбирался...
R5VCH
Хотелки:
xkp писал(а):я сам юзаю STK500 при необходимости заливки больших пограмм в МК. (ИМХО мелкие программы заливаю AVR910 прогером). что касаемо ваших ошибок...
непосредственно в плате програматора
вообщем там юсб програматор купленый и на монтажной плате было всё сдлано под 8мегу
мы просто провода которые присоединяются к прагроматору цепляли на моси,мисо,sck,reset.vcc,gnd и на питание через плату для 8 меги к vcc и gnd проводками присоединяли питание.
главное то что 8 и 16(а 16 полность такая как 32 токо в 32 памяти больше) он програмирует а мой вот выдаёт.
у меня сдача до 15 ждать нету времени
xkp
Сообщение xkp »
xkp писал(а): 2 - если в плате - все ли перемычки установлены правильно?
R5VCH
Хотелки:
так точно всё верно
ну раз 16 програмируе а там точно такие же выводы как и в 32
xkp
Сообщение xkp »
параллельный режим пробовали?
R5VCH
Хотелки:
xkp писал(а):параллельный режим пробовали?
что за он и зачем? она не залочена я так думаю
xkp
Сообщение xkp »
вы технический английский знаете? я нет... распознать все заковырки параллельного программирования STK500 мне удалось за 3 недели. успешно востановил 2 ATMEGA8, ATMEGA16, ATMEGA32, штук 20 ATTINY13, а так же для меня открылась возможность пользоваться AT90S2313, ибо они у меня не шьются в SPI режиме. ATTINY2313 шьются а AT90S2313 нет.
в документации на STK500 есть 2 таблички. одна для SPI другая для HV (параллельного). там все понятно (даже если не знаешь английского), все написано: куда вставить МК, куда какой проводок, куда какую перемычку. все понятно.
не в тему. ИМХО но для ATTINY13 для параллельного нужно меньше перемычек чем для последовательного....
R5VCH
Хотелки:
