Пропадает картинка Ч/Б монитора.
Sergiiko
Re: Пропадает картинка Ч/Б монитора.
Сообщение Sergiiko »
нет катод и модулятор, остальное от седова..
Sergiiko
Андрей_Р писал(а): видны контура, но практически не отличимы от фона тёмно-серого) и снова кажет. И яркость и контраст не регулируются.
он дохлый чудес не бывает..
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Накал добавить... подмотать витков несколько, сверху транса...
или сразу выкинуть...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Я делал проще (ну для меня почему-то проще было :) ), правда в ламповых ЧБ... Удвоитель напряжения- 2 диода и 2 конденсатора по 500 мкФ. Пару лет еще 61-е отрабатывали :)
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Там такая штука. Врубаю в розетку его (ну и тумблер конечно) всетися тёмно кинескоп, подаю сигнал, срабатывает релюшка и появляется изображение. Так вот, если изображение слишком яркое, то кинескоп начинает мигать:то яркая картинка, то буд-то бы нет сигнала. Пока был слабый контраст, всё было хорошо. Сигнал-телевизионные помехи, т.к. подключал к радиомодулю 3УСЦТ,а в том году к ДВД. Покамись ничего не коротил. Из-за чего такая штука ?
Андрей_Р
Достал я его опять, припаял провода, включил, замкнул катод на модулятор. Экран засветился серым с полосами (иногда они бегают снизу вверх) Подал сигнал (DVD) как обычно картинка была, замкнул провода и кинескоп засветился как и без сигнала (серый с полосами без картинки) Когда пропало изображение, я опять замкнул провода и была таже картина (просто серый экран с полосами) Что это значит ? Кинескоп целый и где-то высох кондёр или трубе труда ? :dont_know: :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
Андрей_Р писал(а):Что это значит ? Кинескоп целый и где-то высох кондёр или трубе труда ? :dont_know: :)))
- это ПИСЕЦ, а не ремонт ... так не ремонтируют - читай КНИГИ как что работает и принципы проверки ... В Гугле - масса инфы!
Андрей_Р
Да я прочитал как устроен кинескоп... Так это значит что кинескоп целый ? Если да, то можно почитать больше инфы...
Sergiiko
Андрей_Р писал(а):Да я прочитал как устроен кинескоп... Так это значит что кинескоп целый
на основе чего такие выводы? может и убитый,а может и нет,нам не видно..
привози, и я скажу что у тебя с "ящиком", а то уже надоело до безобразия..форум плачет :cry: :cry: :cry: НАВЕРНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЛЬТМЕТРОМ,НЕОБЫЧАЙНО ТРУДНО..
Андрей_Р писал(а):Когда пропало изображение,
от и разберись с цепями прохождения сигнала,(ВИДЕО) и режимами кинескопа..
Андрей_Р
В какой книги хоть ?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Начни с Айсберга
Это, не то, что затопило Титаник.
Это автор книги "Телевидение-это очень просто".
Андрей_Р
Напряжение на модуляторе нужно мерить относительно катода, так ? А на ускоряющем электроде и фокусрирующем нужно ? И если мерять, то относительно модулятора ?
Chainik
Сообщение Chainik »
А чем тебе "масса" не точка отсчета?
Андрей_Р
А я просто думал что модулятор это и есть масса :))) Ок, относетильно корпуса монитора... Сейчас пошёл.
Андрей_Р
Замерял. На катоде 170в постоянно, на модулятор от 0 до 45 в зависимости от положения потенциометра. Ещё заметил, что если включить монитор когда у него пропало изображение, то верхний правый угол растягивается, изгибается секунд 5. Если регулировать яркость с пропавшим изображение, то регулируется с полностью потухшего экрана до серого (а серый не яркий)
Если замкнуть модулятор на катод, то экран становится очень ярким белым. Если мерять напряжение на модуляторе тестером (DT 830), то экран заметно слабее светится. За всё время изображение появилось всего пару раз и помоему на модуляторе напряжение падало в это время.
Чумак
Сообщение Чумак »
Всю тему перечитывать уже тяжко, труба в норме, а неисправность в ВУ или до него.
Андрей_Р
Буду продовать меня всё подряд :))) А так в той плате, где 2 транзистора кт 504 на длинных радиаторах (название не пмню и у нее разъём самый большой), один транзистор уже паян и кондёр тоже...
Чумак
Сообщение Чумак »
Может 604? Вот их и смотри. Режимы их, цепи...
Андрей_Р
Плата, где транзистор паяный-кадровая развёртка. И транзистор КТ805 (и помоему даже не заменён) Помоему из-за кадровой небыло бы такого... ведь там контраст вообще не регулируется! Кстате, в 3усцт такое было (пропадала картинка, но там с цветным шумом было), но лечилось постукиванием :))) Там-что-то пропаяли и всё. Р27 тёмный в пво, он стоит перед дроселем и 1Вт.
Андрей_Р
Вобщем жду новые платы от него... Должны подогнать. В первый раз я его включил и смотрел ДВД, картинка была яркой, всё гуд. Изображение ниразу не пропало. На следующий день включил значит и смотрю:экран просто серый, иногда есть изображение. С этого и началось всё. Вчера я снял платы, осмотрел, проверил транзисторы, подзаменил кондёров, но ничего не помогло. Включил, потыркал тумблер (вкл-выкл) и появилась картинка (заставка с ДВД VR) и через сек 15 опять пропала :( Ну ладно... ДВД долго был включен, ушёл в режим ожидания, включил монитор и там очень долго бегала "dvd" по экрану (как у виндоуса по углам) Так вот, когда картинка тёмная, то он показывал, как появилась светлая-контраст пропал! И пропадает именно контраст! Т.к. при нормальной картинке я его крутил, и понял, что когда пропала картинка, на экране тоже самое, как контраст на минимум! Не в инескопе дело ?
