Значит сначала расскажу и покажу про осциллограф.
У него есть тестовый выход и выход GND. Это полезно для тестирования и калибровки.
Если я беру щуп и не подключаю его вообще никуда, то получаю такую картинку.
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/1.png
Что интересно, так это то, что картинка никак не зависит от положения переколючателя на шупе 1х или 10х.
Мой вывод: шум внутренний.
Однако, значение этого шума от пика до пика зависит от выбранного значения вольт/деление. Например, если я выбираю 200мВ на деление, то шум от пика до пика становится 50мВ.
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/2.png
Если присоединить GND зупа к GND прибора и туда же ткнуть шуп, то НИЧЕГО не поменяется, все также, как если бы он висел в воздухе со всеми такими эффектами.
Далее тыкаем щуп прибора на текстовый выход прибора. Этот тестовый выход генерит 2КГц 2 вольта от пика до пика.
Получаем такую картинку:
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/3.png
Здесь важно отметить, что измерение ptp (от пика до пика) указывает не на 2В, а на 3В!
Если включить отброс высоких частот, самый большой цифровой фильтр, ограничение полосы пропускания и усредение по 5 замерам, пто получится вот такая картинка:
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/4.png
и все равно от пика до пика 2.5В
Т.е. на этапе анализа базовой работы уже есть кое-какие непонятки или с питанием, или с замером или с тестовым сигналом.
Ноль выставлен. Есть специальная процедура калибровки по нулю (zero calibration). Нужно крокодил с щупа прицепить на нос щука (то ес ь закоротить щуп) и запустить процедуру. Занимает минуты 3. Все это я сделал до того, как приводил данные выше и ниже.
Теперь двигаемся к моему устройству.
Итак, простейшее устройство - генератор на HEF4093
Питание +5В. Все питается от USB шины компьютера (и сам осциллограф включен в нее и питается от нее тоже).
R=1MОм
C=1000пФ (маркировка "102"), керамический, желтый, прямоугольный
Все неиспользуемые выходы микросхемы брошены на землю.
Между землей и +5В стоит еще один керамический кондер.
Сигнал снимается прямо тыканием щупа в выход О4 микросхемы, земля зупа через металлический пруток (обломок ноги резистора) соединена с землей.
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/5.png
Все в общем то честно. ОТ пика до пика тоже получается в районе 6.8В. Это не гут. Интересно почему так.
Далее поднимаем частоту. Ставим R=10K (ожидаем частоту примерно в 100 больше). Получаем:
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/6.png
Частоты в общем почти в 100 раз больше. Однако картинка уже не квадратная, видны искажения сигнала. Непонятно, это искажения измерения или реальная форма сигнала.
Двигаемся далее. R=1K
Ожидаемая частота еще в 10 раз больше.
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/7.png
Фиг! Частота только 700Кгц, сигнал имеет странную форму. Щуп в режиме 1х (полоса до 6МГц)
Переключаемся на режим 10х на щупе (что даем нам полосу в 60МГц)
http://www.artem.ru/elektro/dso2150/test1/8.png
Это конечно поквадратнее, но завалы и просяды видны. И мне все еще непонятно, это проблемы осциллографа, щупа или сигнал и есть такой.
Частота 800КГц, но все же не в 10раз. Но может так и есть?
Уже появилась постоянная составляющая и сигнал очевидно поднят над 0.
Вот и вся информация. Что скажите?
