Ремонт БП телевизор Чайка
Сообщение Alik221 »
Имеется телевизор Чайка у которого не работает блок питания. Сильно шумит и не выдает требуемых напряжений (всех).
Схема блока питания:
Так вот, в точке 4 осциллограмма по форме такая же, как и на схема, а в точке 2 на осциллограмме видно 4 импульса, после которых напряжение подымается до максимума и держится в максимуме 100-200 мсек, после чего снова повторяются 4 импульса. Типа как будто бы генератор начинает запускаться и некая цепь защиты его блокирует...
Как быть? С чего начать проверку? Если требуются осциллограммы, могу их сюда выложить (картинки).. Сам поменял все электролиты и перепроверил все транзисторы и диоды, вроде как все работают, но блок не запускается(((.
(84.66 КБ) 6573 скачивания
Сообщение akeks41 »
Обыкновенный МП3-3. Поменяй тиристор, проверь пайку выводов ИТ. Вытащи его из телека, включи на выход 125V лампочку на 60 ватт, в разрыв сетевого провода 150 - 200вТ и дерзай!
Сообщение Alik221 »
Хорошо, попробую завтра поменять тиристор (сейчас нету такого). Ну а все остальное я так и делаю, нагрузка - лампочка и последовательно с телеком - тоже лампочку.. Завтра тогда отпишусь о результате..
Сообщение Sergiiko »
ох,
осциллограмм не надо, проверяй комплектующие..
обрати внимание на подстроечный,стабилитроны,...
Сообщение Chainik »
Alik221 писал(а):нагрузка - лампочка и последовательно с телеком - тоже лампочку..
- лампочек ТУПО можно так натыкать ... не той мощности ... ----- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... a7e4e7744d
Остальное - в Ельяшкевиче: Ремонт ТВ 3УСЦТ есть ...
Сообщение Чумак »
Как всё сложно, с осциллограмами... Вторичку на КЗ проверь.
Сообщение akeks41 »
Блок то - МП3-3. В нагрузке запросто держит лампочку 60вТ. Даже холодную. Все правильно: проверять радиоэлементы, отрицательную обратную связь. Но блок из ТВ вытащите и проверяйте на лампочку. Так Вы убедитесь что нет замыканий в самом ТВ. Удачи:)
Сообщение evgeniy-k »
зачем всё так сложно? осциллограмы, тиристоры...
99% что необходимо просто все литы заменить
Сообщение Alik221 »
В городе 5 магазинов, но ни в одном нет тиристора..
Выпаял я этот тиристор и проверил методом:
" При ремонте импульсных блоков питания (БПИ-13, МПИ-311, МП-1, МПЗ-3, МП-403-1 и др.) возникает необходимость проверки тиристора. При неисправном КУ112А и аналогов, кроме всего прочего, перегорает самая дорогая деталь - силовой транзистор.
Для проверки тиристора в большинстве случаев достаточно энергии полуторавольтового питания мини-тестера в режиме "xl кОм". При кратковременном касании управляющего вывода подключенным к аноду щупом (см. рисунок) стрелка должна отклониться. Возврат стрелки (после снятия щупа с управляющего вывода) свидетельствует о потере тиристором способности удерживать открытое состояние. Если тестирование не удалось, поменяйте щупы местами (у некоторых приборов переключение в режим "xl кОм" меняет полярность). Плохой тиристор не выбрасывайте! Не только я, многие мои коллеги обратили внимание на почти мистическое явление самовосстановления некоторых деталей (ламп и полупроводников) при длительном (около 2 лет) хранении..."
Судя по этому методу тиристор рабочий..
Менял конденсаторы электролиты C6 & C14.
Стабилитроны, диоды, транзисторы проверял китайским тестером, вроде все рабочие. Стабилитроны звонятся в одном направлении.. Вроде ведь так и должно быть, типа стабилитроны на 6-9 вольт, а мой тестер выдает только до 5 вольт...
Попробую купить другую лампочку (на 60 ватт) и нагрузить, ато пока таких нет, только автомобильная 5Вт подключена на выход 12В)).
А осциллограф только-только собрал и хотел протестировать))..
Сообщение akeks41 »
Лампочку 60вТ, 220v, подключай параллельно С27 и проверяй напряжение на ней. Должно быть 125V. Проверь пайку выводов импульсного тр-тора.
Сообщение Foxtrot »
Alik221 писал(а):Имеется телевизор Чайка у которого не работает блок питания. Сильно шумит и не выдает требуемых напряжений (всех).
Раз шумит - значит перегружен. Ну а раз все полупроводники целые - ищи, что грузит БП. Советую сменить С27, либо выпаять его на время проверки лампочкой. Вообще же, следует проверить все литы на выходе - от С27 до С32. Плюс сетевые банки впридачу.
Сообщение Alik221 »
Поплавил олово около ножек трансформатор (хотя визуально трещин не было). Подключил в нагрузку лампочку на 40 Вт, а лампочку вместо предохранителя не стал включать (не было просто). Только подал питание - взорвался резистор 4,7Ом x 8Вт, и накоротко замкнуло КТ838А. Заменил их, перепроверил остальное, ничего не меняя - включил, уже с лампочкой последовательно - 150Вт (другой нет). Типа все работает (светится 40 Вт, а 150 подмигивает при включении)... Это как понимать? Ведь 838-й и до этого звонился как рабочий.. А я не мог запустить плату блока по проичине неправильно заданной нагрузки? И тогда на самом деле блок рабочий, а не работает что-то другое, что висело в нагрузке? Просто щас пока нет самого телевизора, и не могу проверить..
Сообщение Enman »
как только транзистор сгорел, то сразу и лампочка на 150 Вт нашлась.... :)
можешь диод VD8 заменить или дополнительно другой допаять.
Сообщение akeks41 »
Раз взорвался резистор, значит где-то короткое. Заменяй С16, С19, С20 в обязательном порядке! Замени стабилитрон VD3, поставь Д814В. Замени диоды VD4...VD7, проверь VD2. Тщательно проверь, нет ли соплей от пайки.
И почитай эту книгу: С.А. Ельяшкевич "Цветные телевизоры 3УСЦТ". Ссылку тебе давали.
убил всё-таки... говорили-же книжку почитай! :)
будешь менять КТ838 про тиристор не забудь!
Сообщение Alik221 »
Хорошо, поменяю все,что описано выше.. Только тут еще такой вопрос. У соседа телевизор Витязь CTV740-3 перестал работать. Вскрыл, посмотрел - сгорел предохранитель FU601, пробиты диоды VD610 и VD611 и транзистор VD601 - в блоке питания. Заменил все указанные детали, выдает все необходимые напряжения, но немного завышенные - (133 вместо 110, 14,2 вместо 12 и т. д.), но это все при нагрузке - лампочке - на выходе 110В. Все как бы работает, но проверяю все без кинескопа, кинескоп в деревне, а сам я в городе. По схеме видно, что 110 при вынутом разъеме X12 на строчник не подается (поэтому и включил без кинескопа). Можно ли как нибудь проверить строчник без кинескопа? Нет ли какого либо метода? И не надо ли еще что нибудь проверить перед установкой в телек? Ато как я понял процессор не стартует, пока все элементы не подключены...
Схемка:
37CTV730-3 .pdf
(548.92 КБ) 7940 скачиваний
Alik221 писал(а):Можно ли как нибудь проверить строчник без кинескопа?
в этом телевизоре нет..
Alik221 писал(а):Нет ли какого либо метода?
можешь проверить комплектующие,и то 60% остальное только совместно.. да не мудрил бы голову..
Alik221 писал(а):выдает все необходимые напряжения, но немного завышенные -
так и будет без нагрузки..
Сообщение Gigavolt »
Alik221 писал(а):Поплавил олово около ножек трансформатор (хотя визуально трещин не было). Подключил в нагрузку лампочку на 40 Вт, а лампочку вместо предохранителя не стал включать (не было просто). Только подал питание - взорвался резистор 4,7Ом x 8Вт, и накоротко замкнуло КТ838А. Заменил их, перепроверил остальное, ничего не меняя - включил, уже с лампочкой последовательно - 150Вт (другой нет). Типа все работает (светится 40 Вт, а 150 подмигивает при включении)... Это как понимать? Ведь 838-й и до этого звонился как рабочий.. А я не мог запустить плату блока по проичине неправильно заданной нагрузки? И тогда на самом деле блок рабочий, а не работает что-то другое, что висело в нагрузке? Просто щас пока нет самого телевизора, и не могу проверить..
Так и понимать. 838 до этого был не рабочий,хотя звонился как рабочий.Не редкость,кстати.
Сообщение Alik221 »
Вобщем поставил БП на место, звучит нормально, не так сильно как до этого, но телевизор не работает.. Поочередно откидывал шлейфы питания от платки распределителя, и после откидывания питания с платы строчной телек подал признаки жизни.. При подключенной строчной напряжения на всех выводах по нулям. У платы строчной проверил все полупроводниковые элементы, звонятся как рабочие, замыуканий явных нет.. Как чо можно проверить то там?
Alik221 писал(а):При подключенной строчной напряжения на всех выводах по нулям.
ну получается по этой цепи и надо искать перегруз :)
