что это за схема, генератор ?
Сообщение viktor68 »
Всем привет , подскажите пожалуйста что это за схема и куда ее прилепить можно )))
http://itmages.ru/image/view/467185/9921bb83
Последний раз редактировалось viktor68 Вт мар 27, 2012 08:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Это просто одна из разновидностей кварцевого генератора, кстати с ляпсусами
А что получится если кварц на 27мгц поставить?
Сообщение svic »
Получится кварцевый генератор на 27 мегагерц, только нужно поправить схему и изменить данные катушки и кондюков.
Сообщение Котёнок. »
viktor68 писал(а):А что получится если кварц на 27мгц поставить?
Это не схема, а какая то каракатица и нужно выбросить и забыть о ней как о кошмарном сне. :)
Если нужен кварцевый генератор на 27 мгц, то возьмите нормальную схему исходя из Ваших требований к схеме.
Сообщение svic »
Попытка запустить на гармонике. Кондюк в эмиттерной цепи перецепить на место и резистор 30К уточнить...
Сообщение ublhjnt »
Вот такой легче запустить. Правда у него мощность поменьше, чем у той, что выше привели.
Сообщение svic »
Это схема с затягиванием, кварц тут более стабилизирует, нежели генерит. Может работать и на других частотах без колебаний кварца (С0 выступает в качестве блокировочной емкости).
Нельзя сказать, что с затягиванием. Просто верхняя схема работает на параллельном резонансе кварца, а моя на последовательном, ну а насчет не на той частоте генерит, то может если контур неправильно настроить. Только зачем его неправильно настраивать? :)
Сообщение svic »
Котёнок. писал(а):Только зачем его неправильно настраивать?
Ну я это и имел ввиду! Был такой конфуз - хотел выловить 13-ю гармонику! Фигвам получился, генерило само-по-себе кварц ужо не хотел синхронизировать... А на 3-5 гармонике захватывает довольно жестоко! :)))
svic писал(а): хотел выловить 13-ю гармонику!
:shock:
А слов нет. :)
Я больше 7-мой не вытягивал и то на частоте 7 мгц. Кварц был на 1 мгц.
Хотя можно попробовать скомпенсировать Со катушкой параллельно кварцу.
Сообщение svic »
Да окрылило, понимаешь, что на 9-ой заработало, вот по-молодости и полез! :)))
Сообщение roman.com »
кварцевые генераторы хорошо работают на 1 и 3 гармонике.
на 5-й терпимо.
на 7-й напряг.
с затягиванием / без затягивания... :roll:
вы лучше объясните мне работу моего генератора! http://cxem.net/tuner/tuner77.php
у кого не спрашивал ... никто не знает :dont_know:
Сообщение ublhjnt »
Как это понять?
Классический генератор.
Принцип модуляции или что?
Сообщение Denis.A »
Да вот здесь уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1183955
Непонятно зачем автор весь форум забил своей схемой, если сам не знает как она работает. Тем более говорит, что стабильность у неё хреновая.
И зачем тогда такой кварцевый генератор?
Почему только высокочастотные кварцы (их называют "гармониковыми") дают такую большую перестройку по частоте? С чем это связано?
можно еще и нарисовать ))
может вопрос покажется глупый)) просто я не знаю всех особенностей работы кварцев. Принцип "затягивания" чатоты.
Сообщение Denis.A »
roman.com писал(а):Почему только высокочастотные кварцы (их называют "гармониковыми") дают такую большую перестройку по частоте?
Ну так это Ваше утверждение, а не наше. Мы о таком первый раз слышим.
Если Вы так утверждаете, то объяснять это нужно Вам, а не нам.:)
Мы только знаем, что величина резонансного промежутка зависит от статической емкости кварца.
Чем она меньше, тем больше этот промежуток и тем больше можно сдвинуть частоту кварца.
я забил форум темой потому что никто так и не ответил мне ... :dont_know:
1 - стабильность у не хуже чем у остальных кварцевых генераторов (после умножения)
2 - нафига он нужен? ПРОСТОТА СХЕМЫ! нет умножителей.
кто собирал схемы где куча умножителей, тот меня поймет :solder:
4 удвоителя (умножение в 16 раз) температурная стабильность ужасная! :shock:
Вы первый раз слышите? ))
А кто-нить может собрать на макетке мою схемку и проверить все заявленные характеристики? просто любопытно ...
может мне поможет кто разобраться с моей схемой? :dont_know:
