Имеется авто Golf III 1.8, 96г. двиг. ADD. Сделан в Мексике. Блок управления Temic. Европейского аналога нет.
Суть проблемы - на холодную нет холостого хода, клапан ХХ не подает признаков жизни. Все новое (свечи, катушка, провода , бегунок, д.Холла, крышка) подсосов воздуха нет.
Обмотка клапана прозванивается, ок. 8,5 Ом.
Работой КХХ управляет ЭБУ (5в.).
Сам ЭБУ реализован на микросхеме Motorola.
За стабилизацию оборотов отвечает полевой транзистор MTD3055EL, диод 1n4007 и резистор на 0,22 Ом.
Как проверить полевик, диод (какие показания должны быть)?
В случае выхода из строя, чем можно заменить (аналоги)?
Немного картинок
Спасибо за помощь!
