Проблемка с внешним HDD Hitachi XL1000.
Есть внешний HDD Hitachi XL100 1TB. Использовался в основном для просмотра фильмов на телевизоре. Хотел залить фильмов, но при подключении к компу всё виснет либо появляется сообщение о необходимости форматировать диск. При подключении к телевизору видны все файлы и можно их воспроизвести. Как открыть файлы на компе?
1- несовместимая ФС(?)
2-старый комп
2-старый комп
Пробовал на разных ПК. Дело в том что пару дней назад всё работало и небыло никаких проблем.
Винт не падал ФС не менял...
едем далее...
1- вирус в МБР
2- слетела таблица разделов
1- вирус в МБР
попробовать вынуть из короки и ткнуть в комп напрямую.....
Вы же решение ищете...или ?
" Опыт-критерий истины"
1 Взять лайв диск линуха, загрузиться, подключить диск и сделать копию данныхLecicler писал(а):и как же мне быть?
2 Перегрузить в винду и делать с диском чего она пожелает
3 Проверить работоспособность полученного, в случае успеха слить ранее скопированные данные обратно.
4 Радоваться
