Фотоархив ваших устройств!
Кстати, как показывает практика- ресурс цанговых еще меньше, чем 50. У лепестковых повыше.
не замечал у меня цанги долго живут, а лепестковые сразу разгинаются и плохо контачат
Это что?! Зачем столько индюкаторов?!
Чтоб реализовать это:просто КОТ писал(а):Это что?! Зачем столько индюкаторов?!
Сверху я намереваюсь расположить индикацию часов (часы, отсчет оставшегося времени готовки, различные параметры программы).
Ниже расположится аналоговый стрелочный индикатор реальной мощности ВЧ излучения магнетрона. Так как духовка с плавной регулировкой мощности ВЧ излучения, наглядные показания уровня мощности будут совсем не лишними. По типу, когда готовим на газу различные блюда, ориентируемся по язычкам пламени и поворачиваем краник, в моей духовке будем ориентироваться по показаниям стрелочного прибора выставляя мощность излучения для тех или иных блюд.
Мощность ВЧ излучения будет регулироваться как аналоговым регулятором, так и программно, по заданным в программе условиям приготовления тех или иных блюд или разогрева. Аналоговый регулятор расположится ниже стрелочного прибора.
Заштрихованные прямоугольники, это кнопки. Кнопка ниже стрелочного индикатора включает микроволновое излучение. Мощность излучения, как говорилось ранее, устанавливается аналоговым регулятором.
Ниже располагается индикация температуры конвекции(камера, духовой шкаф). Справа от светодиодного индикатора так же кнопка включения и выбора необходимой температуры в камере. Как только необходимая температура выбрана нажатиями на кнопку из линейки 50; 100; 180; 200; 220; градусов, индикатор начинает отображать реальную температуру в камере, для наглядности прогрева и поддержания температуры.
Еще ниже располагается индикатор заданной мощности кварцевых ламп гриля. Включение и выбор мощности так же осуществляется кнопкой расположенной рядом.
Естественно, функции печи можно комбинировать, например, конвекция+гриль, все зависит от пожеланий пользователя.
В самом низу располагаются кнопки выбора программы приготовления продуктов и кнопки запуска в работу. Выбор программы приготовления и изменение опций программы отображается на самом верхнем индикаторе часов, а так же на остальных индикаторах.
Ну вот, теперь понятно!
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Чего её искать? Она под резистором...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
МОЛОДЕЦ
ВРУБАЙ !!!
Вот, два девайса
Не мои, знакомого. Вот тут зашла речь про соединение четырёх МК - типа, монстр уже.
На рекорд никто не претендует, но... считайте.
На втором даже не всё распаяно.
У меня в программаторе для AT89C2051 стоит обычная панелька. Зашил около 2000 микросхем, пока не развалилась.Evgeny1 писал(а):обычная панелька развалится через 50циклов
На фото (2007 год) виден программатор, включенный в удлинитель шины ISA, панелька для микросхемы на шлейфе, отвертка для вынимания микросхем из панельки. На столе в центре лежит машинка для выпрямления выводов корпусов DIP. Всюду видны тубы с микросхемами.
- (205.5 КБ) 498 скачиваний
И пивасикЛеонид Иванович писал(а): На фото (2007 год) виден программатор, включенный в удлинитель шины ISA, панелька для микросхемы на шлейфе, отвертка для вынимания микросхем из панельки. .....
это вы что такое масово делали???Леонид Иванович писал(а):Зашил около 2000 микросхем
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Счетчики молока для доилок.BoRtO писал(а):это вы что такое масово делали???
se 6н9с 6п6с.....
Последний раз редактировалось molniya380 Ср мар 28, 2012 07:57:59, всего редактировалось 2 раза.
У кошки четыре ноги,
позади нее длинный хвост.
Да конечноmolniya380 писал(а):звук прекрасен.
Я бы в чёрный глянцевый цвет покрасил.molniya380 фотографировал а не писал(а):
в чёрный покрасил.....но фоток нет.Зря я выложил фото своего ус-ля-сейчас говном обольют и настроение испортят.
