И немного о тактовой частоте: Как определяется конкретная частота для проектируемой схемы из диапазона возможного? Эта частота связана с железом или только программой прошивки?
Сборка Оптическго тахометра (Оптопара от МЫШЕК)
Ну ты Пухич и садист!Пухич писал(а):формулы для их расчета - в студию. Если можно.
Я с этим всем разбирался лет 10 назад...
если очень напрячся я бы наверно и откопал бы Вам на гора формулы...
но книжек нужных под рукой нет... а вся фишка в том что нужно взять эквивалентную схему кварцегого резонатора, на которой имеются индуктивности и рассчитать с ней и внешними кондерами фазоинвертор...
Условия возбуждения на нужной цастоте - фаза в замкнутой цепи == 360*, а коэфициент передачи в замкнутой цепи не меньше 1.
- Пухич
- Модератор
Фаза в замкнутой схеме с ООС должна бы сдвигаться на 180. А усиление должно быть точно 1. С ПОС иначе. Но в любом случае, для того, чтобы коэффициент усиления сделать каким-то, надо знать хар-ки внутренней генераторной схемы МК. То же и по фазе. Так что железо надо знать, а это сложно/невозможно. Должно как-то проще делаться. Должны быть у изготовителя таблицы для выбора кондеев.
Знание - сила!
- Vicont
- Прорезались зубы
Успокойтесь, мы-же не фашисты, забудим о форпулах... Мы-же сказали "Если можно", а нет так нет. Смысл нам понятен. Я тоже имею об этом небольшое представление и понимаю, как всё это сложно, это отнимает оч.много времени и нервов. и особого смысла в расчётах не вижу. Хватит и готовых табличных данных.Kotische писал(а):Ну ты Пухич и садист!Пухич писал(а):формулы для их расчета - в студию. Если можно.![]()
Товарищь Котище, у меня ещё вопрос по Вашей схеме (рисую сейчас):
Откуда подаётся сигнал на (+) обоих ОУ? И что это за фиговина во вложении? мне её надо делать?? или просто +5V через 150Ом подать?
- (27.4 КБ) 587 скачиваний
На "+" операционников подается U/2 с именно той самой фиговины которая во вложении...Vicont писал(а):Откуда подаётся сигнал на (+) обоих ОУ? И что это за фиговина во вложении? мне её надо делать?? или просто +5V через 150Ом подать?
Только для твоих целей, 150 ом это очень мало, будет очень большой расход питания совершенно не по делу...
Ты там поставь делитель несколько килоом и будет всё хорошо...
ВполнеVicont писал(а):ну килоом 10 поставлю, пойдёт?
Особой роли не играет, ставь чё хочешь, но электролиты не советую они "плывут", лучше керамику на 1-2 мкф поставь...Vicont писал(а):А конден "С4?", как я понял для гашения всплесков напряжения, на сколько ставить? электролит на 5-10мкф хфатит, или простой керамический? Ведь если на нём вопрос стоит, то его ёмкость особой роли не играет.
- Vicont
- Прорезались зубы
Уфф... наконец-то сделал набросок печатной платы, вроде всё правильно.
Прошу Вас взглянуть своим свежим глазом, правильно-ли я провёл дорожки и прочее... Наименование всех деталей (кроме МК), как в Вашей исходной схеме http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:5931:75:1, её я совместил с http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/, заменив трансимпедасный каскад.
На одной стороне, как не ломал голову, расположить все дорожки не получилось
, предётся делать на двухстороннем, либо перемычками. на МК прошу особого внимания не обращать (разъём для программатора и кнопки я выводть не стал, места не хватило)
Готов принять критику и предложения
- набросок печатной платы
- (14.37 КБ) 490 скачиваний
Критика:
Мне лично не нравится длинный провод от фотодиода до колектора транзистора, могут быть проблемы, но возможно всё будет нормально...
Если уж затеваться с 2 сторонним текстолитом, то имхо лучше сделать целый земляной слой...
Совет:
Я бы обождал делать печатную плату, а отладил бы схему на макетке...
Резисторы R3 и R2 не запаивай сразу насмерть, их нужно подбирать исходя из параметров используемого фотодиода.
Совет:
- Vicont
- Прорезались зубы
ОК! критику учёл, плату усовершенствовал. ну как теперь? я перенёс разъём фотодиода и добавил кнопки, а о земляном слое я ещё подумаю (неплохая идея, да и медь как-то жалко)Kotische писал(а):Критика:
А на макете, это конкретно как? если собрать на монтажной плате один импедасный каскад (без контроллера), а импульсы фиксировать прибором (вольтметром например)?Kotische писал(а):Совет:
А что, если немного отойти от темы и постафить оптику не из мышки я тут порывшись в коробочках неожиданно нашел нашел целый ряд различных фотодиодов и 2 ф-транзистора (см. фото во втором вложении) к сожалению их марок с не знаю, но крайний левый должен быть ФД263-02. Что Вы можете сказать о них с технической стороны и для чего красивый узор на фотоэлементе? Если я возьму к примеру тот-же ФД263 , как мне расчитать резисторы R3 и R2 под него?Kotische писал(а):Резисторы R3 и R2 не запаивай сразу насмерть, их нужно подбирать исходя из параметров используемого фотодиода.
- Усовершенствованная плата v0.2
- (15.12 КБ) 548 скачиваний
- Набор моей доступной оптики
- (24.7 КБ) 505 скачиваний
Возьми фотодиод, батарейку и микроамперметр и посвети на фотодиод тем источником который будет использоваться.Vicont писал(а):Если я возьму к примеру тот-же ФД263 , как мне расчитать резисторы R3 и R2 под него?
Примерно будет R3 = U/2 / Iфот, но не больше ~100 кОм.
Чем больше R3 тем хуже быстродействие и хуже устойчивость схемы.
R2 тот что есть, для начала пойдёт...
- Vicont
- Прорезались зубы
Расчитал!
В качестве источника света использовал настольную лампу 220V 100W.
На расстоянии 0,75м от источника и обратном напряжении U=4,5v зафиксировал фототок 75мкА => R3=30кОм
А на расстоянии 0,5м при том-же тапряжении зафиксировал ток ~200мкА => R3~11кОм
Если ещё учесть, что в нашей схеме обратное напряжения 5В и проводить измерения на расстояниях в этих пределах, может мне выбрать что-то среднее, например 20кОм.
Нормально?
Нормально?
- Vicont
- Прорезались зубы
То есть подразумевается впаять детали на длинных ножках в монтажную плату и сединить проводами, я правильно представляю??? соберу, значит, трансимпедансник без контроллера и сниму показания вольтметром, так?Kotische писал(а):Слушай, я вот чё подумал... не делай пока плату!
Собери трансимпедансник на макетке и попробуй как он работает при разных освещённостях
Ну с этим проблем не будет, я их 5штук купилKotische писал(а):возможно нужно будет ещё 1 операционник добавить...
- Vicont
- Прорезались зубы
А от проводов помех не будет? Вам тогда даже длинная дорожко от коллектора не понравилась...Kotische писал(а):ДаVicont писал(а):впаять детали на длинных ножках в монтажную плату и сединить проводами
А на сколько серьёзно придётся доробатывать сборочную схему? Там вроде только операционник с ООС на выход трансимпедасника поставитьKotische писал(а):Основная проблема будет с переделкой печатной платы...
Всё возможно....Vicont писал(а):А от проводов помех не будет? Вам тогда даже длинная дорожко от коллектора не понравилась...
но я натеюсь Вы не будете "умножать сущности сверх необходимого"...
Ну да... только не с ООС а с ПОС, чтоб тригер Шмита получить...Kotische писал(а):Там вроде только операционник с ООС на выход трансимпедасника поставить
