Nokia 3110c отвалился пятак
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
У тела была отколота стекляшка дисплея. в процессе отпайки отвалился пятак, я мельком глянул: вроде на массу идет, кинул перемычки - дисплей черный и все. посмотрел у другого тела сбоку на стекляшку: ничего подобного, не на массу :) подскажите куда можно вместо этого пятака перемычку кинуть.
пятак
(3.22 КБ) 499 скачиваний
tohasadist
Re: Nokia 3110c отвалился пятак
Сообщение tohasadist »
черт, у меня что на 3110, что на 6300 ревизии другие на схемах (стекло около кнопки включения), напомните мне завтра, на работе прозвоню, плат полно таких
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
loki113
Сообщение loki113 »
варианты:
тестер на прозвон диодов. красный щуп в землю, черный на тот пятак, с которой соединяется перемычкой оторванный. если тестер показвает что-то (400-1500 ом), то повезло вам. можно будет прямо на дисплей кинуть.
а если оставшийся контакт в воздухе висит и на разъем дисплея выходит - то плату скорее всего в утиль.
но вполне возможно, что пятак этот не используется
tohasadist
Loki, на сколько мне помнится, RAPы и ОМАРы имеют юбку, на которую выведены контакты, если поискать, то где то была в нэте распинока юбки
Hudgun
Сообщение Hudgun »
я за здоровом теле с угла иголкой ткнул: звонится с 3 (или 4, мелко слишком) от угла ногой проца 4377223 напротив 46lyuee ближе к краю.
loki113, на землю звонится - 678 Ом
loki113
Сообщение loki113 »
если звонится -то провод на разъем кидай.
завтра гляну на работе куда идет, если не решишь.
Тоха, мы как-то не страдаем проблеммами пайки проводов на юбки РАПов и ОМАПов, но заморочиться, при желании наверное можно :)))
Hudgun
Сообщение Hudgun »
на разъем у меня ничего не звонится
tohasadist
loki113 писал(а):если звонится -то провод на разъем кидай.
думаешь мы страдаем? :))) мне проще доскрести до пистона
loki113
Сообщение loki113 »
вобщем вариант 1 - вешать на юбку процессора провод.
если смотреть на микрухи, кнопка вкл сверху, то на проце правый нижний угол 4 вывод справа. тянуть лакированную проволку туда.
может плату поискать на разбор проще?
Hudgun
Сообщение Hudgun »
а че нигде эту дорожку раскопать нельзя? или она наружу вообще не вылезает? а на юбку я запаяться не смогу, был бы еще крайний контакт.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
все плату в утиль, бесполезно что-то делать
tohasadist
да можно доковырять до пистона
Hudgun
Сообщение Hudgun »
я там весь земляной полигон расковырял, нашел нужную мне дорожку, но почти рядом с ней еще одна проходит, там вообще не реально припаяться. микроскопа нет, только лупа с подсветкой. у меня еще одна от падальщика (я его с 3х метровой высоты мордой на асфальт уронил) плата есть, там сначала клава отказала: я стекляшку перекатал - заработала. потом перестал определять зарядник ("Зарядное устройство не поддерживается"), а потом и вовсе перестал переодически включаться, сам тух когда хотел. Щас вообще не включается :) Это рету с тахвой перекатывать?
tohasadist
не факт, что только их, так же флеша и проц, и то не факт что поможет, могут и в ПП обрывы быть
Hudgun
Сообщение Hudgun »
попробую перекатаю, там видно будет. все равно валяются
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
