- (3.39 КБ) 437 скачиваний
Помогите с ОУ
Люди добрые помогоите с ЛИКБЕЗом разобраться. В прикрепленном файле я нарисовал ОУ входящий в состав некой микросхемы . Его выход выведен на ногу микросхемы. А о чем говорит кружок со стрелочкой и снадписью 1 мА? О том что к выходу этого ОУ можно подключать нагузку потребляющую не более 1 мА или как?
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Это обозначение источника тока. В данном случае 1 мА.
Docendo discimus
Да я понимаю что так обозначается источник тока и что в его нагкузке ток не зависит от сопротивления нагрузки. Тогда выыыходит что какоебы сопротивление я на выход ОУ не повесил бы ток через эту на грузку будет 1 мА, так чтоли? И выходное напряжение тогда будет=1мА*Rн?pyzhman писал(а):Это обозначение источника тока. В данном случае 1 мА.
У вас там вообще не видно соединения цепи источника тока и выхода ОУ. Показали бы полностью, что там.
В прикрепленном файле вырезка из даташита. Ой опечатался не 1, а 0,5 мАhybroid писал(а):Показали бы полностью, что там.
- (64.12 КБ) 366 скачиваний
Получается выход у ОУ - открытый коллектор, что наглядно изображено. Нагружен на источник тока 0.5мА. Для понимания в голове представьте, что там резистор, которым ток ограничен 0.5мА. Про источник тока можно прочитать где угодно, полно информации.
Ваш пост в данной теме является оффтопом.Убрал.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
А Вы название данной темы читали?
При чем тут Ваш вопрос?
Или Вы просто спамер?
Там больше похоже не на ОУ, а на компаратор. С выходом "открытый коллектор" (типично для компараторов), с внутренней нагрузкой источником тока (в принципе, можно было и резистор поставить)
Эта МС - шимка для блоков питания, усилитель рассогласования (ошибки) действительно выполняет роль компаратора.
