Амфитон 002 шуршит
impuls
Амфитон 002 шуршит
Сообщение impuls »
Всем здорова ! Дома стоит усилок, подключён к компу, заметил что при включении шуршит один канал (левая колонка), если стукнуть сильно шуршание прибавляется, не убирается. Если долго стоит, то работает нормальна. Скажите что заменить надо, в мастерскую не пойду, там много платить надо, а там наверное пусяковая неисправность, которую я сам зделаю.
бабай
Re: Амфитон 002 шуршит
Сообщение бабай »
Ну раз пусяковая, то и зделай сам ..........и не проси помощи :)))
И вот тебе притча про жадных специалистов :
Мастер, вытирая руки, сдает клиенту мишину и попутно болтает:
- А вот вы кем работаете?
- Кардиохирургом, операции на сердце провожу.
- И много платят?
- 20000$ за операцию.
- Нифига… А ведь по сути одним и тем же занимаемся, движки перебираем, а мне всего 300$ платят…
- Хочешь так же как я заработать?
- Хочу…
Хирург достаёт из кармана пачку баксов, заводит движок:
- Перебирай!
impuls
Сообщение impuls »
Анекдот не в тему ! Скажите как усил сделать, потом посмеёмяся.
Чумак
Сообщение Чумак »
impuls писал(а): при включении шуршит один канал (левая колонка), если стукнуть сильно шуршание прибавляется, не убирается. а там наверное пусяковая неисправность, которую я сам зделаю.
Наверняка пустяковая. Начинай. Пиши о ходе ремонта.
ilsur
Сообщение ilsur »
Локализуй неисправность - темброблок или УМ
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
impuls
Сообщение impuls »
А што такое УМ и темобраблок ??
ilsur
Сообщение ilsur »
УМ - усилитель мощности, темброблок - скажем так предусилитель, раскачивающий сигнал до входного уровня УМ. Ещё раз говорю, локализуй дефект - раз слушаешь музыку с компа, подай сигнал на УМ. Для этого убери заглушку сзади (на ней по-моему так и написано"вход ум") и подключи свой комп туда. Проще говоря воткни штеккер в это гнездо. Послушай, будут шумы или нет. Напишешь.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ну вот, прощай еще один амфик(((
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
dementymak
Сообщение dementymak »
Здравствуйте!
Мой усилитель немного фонит, всмысле как помехи в ненастроеном радио, а так же в правом канале присутствуют периодические вспышки шорохов, при включении или переключении входа щелчки воспроизводятся в колонках (а также при повороте регулятора громкости и НЧ ).
Попробовал включить сигнал (ПК) через "вход УМ" и обалдел, звук чистый безо всяких искажений, шорохов и т.п., также исчезла проблема щелчка при включении.
Дальнейшие действия: вероятно нужно поменять электролиты на плате предусилителя, схемы родной нет только скачанные из интернета.
Ведь если напрямую, через конечный усилитель, сигнал идет без помех, то вероятно причина в предусилителе, верно?
Также заметно снизилась громкость звучания (при полностью выкрученом регуляторе звучит тише, чем на прямую на конечный усилитель).
Помогите пожалуйста советом!
Neko-san
Сообщение Neko-san »
а зачем вам собсно схема ? :)) на конденсаторах же написано. посмотрели - переписали и вперед.
если ранее не менялось ничего - то и в бп бы заменить немешало бы.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
dementymak
Один был заменен похоже, отличается номиналом.
Завтра схожу в магазин и заменю. Потом отпишусь о результате.
Neko-san
а ну раз лазили уже - тогда 100% надо свериться со схемкой.
вот тут же есть http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_u002s.html
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
dementymak
Здравствуйте!
Поменял с десяток шесть кондеров на предусилителе, все без изменений.
Прочитав тему про ремонт УЗМЧ и вот эту http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22800&st=0 сообщение №16, начал искать проблему в питании.
Оказалось на выводах 8 и 9 вместо -31В оказалось 35,5В.
Заменил два кондера на 500 мКф, не помогло.
Решение оказалось банальным - подкрутил подстроечные резисторы и все вернулось на круги своя!
Теперь планирую заменить подстроечники на новые, т.к. очень плохо регулировались (большие скачки при повороте).
Также появилсь вопросы:
1. При громкости 50%, если выкрутить ручку НЧ на 100% появляется гул, а ВЧ на 100% - шум. При громкости 100% этого не наблюдается. Что это может быть?
2. При включении кнопки ТК (тонкомпенсация), издаются очень громкие хлопки и моргают индикаторы перегрузки. Что с этим делать?
Заранее благодарю за ответы!
Димон126
Сообщение Димон126 »
ну с кнопкой все просто окислились контакты и происходит щелчок который сильно усиливается, так выпаиваем кнопочку промываем спиртом чуть вд-40 туда и паяем на мест аккуратно, иили меняем кнопку на новую
dementymak
Здравствуйте!
Дело в том, что при включении ТК не один хлопок, а они непрерывны, с интервалом 1-2 секунды.
dementymak
Опять появились шорохи :(
Питание в порядке, что делать - не знаю...
Chainik
Сообщение Chainik »
Вот теперь, когда откровенно ламерские советы типа "замени литы", протри кнопочку и т.п. исчерпали себя и бюджет автАра наступает наконец-то час расплаты за шаловливые ручонки и "советы" друзей, т.е. время похода к Мастеру или ремонта по взрослому, для чего нужно иметь на столе:
1. генератор сигналов ЗЧ
2. осциллограф
3. эквивалент нагрузки
Они есть у тебя? :))
dementymak
Нет. Хреново то, что в моем городе найти толкового мастера проблема, а того что согласится ремонтировать это чудо - так вообще нет :(
Все хотят ремонтировать мобилы, ПК или еще что-нибудь из этого.
Говорят выкинуть и купить в магазе новый усилок/акустику/комплект (нужное подчеркнуть).
Бюджет не исчерпан, просто тупая замена всего подряд не вариант.
Проблема кроется в предусилителе и прочитав статью по ремонту УМЗЧ, а конкретно начиная с пункта 15, я понимаю ,что без
2. осциллограф
мне проблему не решить :(
Печаль :(
Что делать - ХЗ.
dementymak
Шорохи в принципе еле слышны, но тем не менее они есть.
Только когда 0-20% или 90-100% громкость - они не слышны.
Chainik
Сообщение Chainik »
Открою "военную тайну" - ПУ в этом Амфитоне далеко не лучший, в отличии от оконечного Шушуринского УНЧ, посему выбрось его НАХ и собери нормальный предварь, например, Солнцева - мне понравился в свое время!
