Небольшие изменения в схеме БП Шелестова
pagan
Сообщение pagan »
Здравствуйте. Собираюсь делать этот блок питания, но возникла пара вопросов:
Подскажите, можно в схеме БП на половинке м/с DA2.2 сделать звуковой индикатор перегрузки, как на приложенной ниже схеме (DD1.4)?
И правильно-ли я нарисовал схему замещения IRFP460 на составной+запараллеленный из трёх КТ803 (правильно разрисована схема и указаны номиналы резисторов)?
(69.07 КБ) 1824 скачивания
(14.33 КБ) 954 скачивания
(48.3 КБ) 966 скачиваний
Treicer
Re: Небольшие изменения в схеме БП Шелестова
Сообщение Treicer »
а можно ссылку на оригинал схемы с описанием?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
А что тут осталось недожеванным? http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=9899
