Текущее время: Вт дек 16, 2025 16:57:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9118 ]     ... , , , 138, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:35:12
Рейтинг сообщений: 5
залил какбэ :) - http://savepic.su/1550011.htm
http://savepic.su/1519291.htm , вторая сцылко правильная
i'll be back
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:06:00
Рейтинг сообщений: 17
Чем-то это дело мне напоминает советские часы, вмонтированные в глиняную маску. Схема в них-типовая на КР145ИК1901. В первую очередь советую сменить все электролиты в цепи питания, потом уже смотреть остальное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:29:44
Добрый вечер! Тут мне попалась схемка преобразователя-инвертора на 34063:/
Мне бы хотелось узнать:
1. Можно ли с нее в принципе получить -27в для питания схемы на ИК1901?
2. Достаточно ли для этого подобрать подходящие номиналы резисторов в обр. связи, или нужно подбирать еще и емкость С3 и дроссель?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:56:23
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
1. скорее всего можно
2. резисторы в ос надо пересчитывать точно, с3 увеличить по напряжению, а с дросселем лучше будет на деле проверить)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 22:12:07
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Можно и без внешнего транзистора. Параметров встроенного ключа для ИК1901 с индикатором - вполне хватит. Только надо учесть, что 40В предел, между входным и выходным напряжениями.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 23:39:24
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
viewtopic.php?f=3&t=42955
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:28:53
Здравствуйте!
Не подскажите, как запитать такие часы? Причём желательно от одного источника.. Родного трансформатора нету. :(
12765443814400463.jpg [48.16 KiB]
127654440037009572.jpg [41.36 KiB]
С Уважением, Николай!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:48:21
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Там в правом верхнем углу что-то оторвано...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 00:32:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Запитать несложно. Накал индикатора - крайние выводы. Посмотрите, какие провода к ним идут и подключайте на них напряжение накала. У этого индикатора накал вроде 4В (впрочем, можно подобрать накальное напряжение на глаз, как это сделать- уже сто раз тут обсуждалось). У индикатора ИВ-25 (трубка с точками) напряжение накала 2...2,65В. Выводы накала можно найти на глаз, прозвонить омметром или посмотреть цоколёвку в справочнике. Лучше питать накал переменкой, чтобы не было неравномерной яркости.
Далее питание микросхем. Наверняка там 176 серия, у них питание 9В.
И наконец анодное напряжение индикаторов составляет обычно 30В или около того. Обычно минус анодного подключается к одному из выводов накала (а лучше к средней точке накальной обмотки, если она с отводом)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:02:33
Карма: 81
Я бы среднюю точку накала подключил к общему через стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 20:50:42
К наболевшему вопросу питания ВЛИ
Вот , нашел такую статью :
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... atora.html
Возможно кому-нить пригодится :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:54:56
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Очередные недочасы.
Индикаторы ИВ-6 выпаянные с платы какого-то старого калькулятора. Пожалуй, самое интересное в этой конструкции - прямое питание от сети. Наверное, многие заметили, что я долго тусовался в теме про flyback источники питания. Так вот оно кормится от TNY275. Трансформатор, как обычно, мотал сам. Не очень удачно получилось. Во-первых пожался на десятипиновый каркас (один у меня есть, но я его берегу для другой конструкции) и из-за этого потерял 8мм места на плате из-за изоляционного зазора. Накал, поскольку, очень низкий, питается постоянкой. Управление ВЛИ делается ключами MAX6920. Ею управляет и считает время микроконтроллер от TI MSP430G2211.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:53:52
Карма: 52
По чём платки обошлись?
Всегда интересен сей вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:58:46
Карма: 50
в 10% от моей месячной зарплаты. Детали, примерно, еще столько же.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:09:33
Рейтинг сообщений: 25
А в денежном выражении это сколько?
ЗЫ: собрано хорошо :beer:
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:41:53
привет всем :) а можно ивл2-7/5 подключить вместо светодиодного индикатора в этой схеме? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ или нужно прошивку другую? какие ключи применить и какие транзисторы из отечественных? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:53:17
Карма: 50
У меня deja vu или мне кажется, что совсем недавно на этот вопрос отвечал: да, можно. Надо добавить ключи (можно смотреть в этой теме в районе 10-й страницы, ну и про накал и запорные напряжения не забыть, чтобы не светило и не подсвечивало.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 17:13:00
а по какой схеме предпочтительней? :) можно кт3102 и кт3107 применить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 17:32:53
Карма: 50
Что значит предпочтительней? Предпочтительней ничего не делать. А если делать, то это зависит от множества других факторов. Как будете организовывать питание, согласны ли на то, что резисторы будут греться, готовы мотать трансформатор или есть готовый, не влом ли вам запаять две дюжины транзисторов или одна 14-ти (в крайнем случае 16-ти) ногая микросхема на устройство ваш предел? Определитесь. А транзисторы подбирайте по напряжению К-Э, необходимому току коллектора и коэффициенту усиления. Насчет 3102/3107 не знаю, раньше обходились 315/361.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 17:39:53
для питания накала буду использовать напряжение переменку с выжигателя орнамент, это пока все не настрою и не отлажу, есть и кт315 и кт361, ну есть смд резисторы 1206, да мне не влом и больше запаять :) только бы работало хорошо :) меня на ты называйте :) просто до этого к145ик(был конструктор) убило статикой или еще чем, неизвестно, нужны и анодные и катодные ключи?
