Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инфракрасный приемник принимает посторонние сигналы
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:01:06
 Заголовок сообщения: Инфракрасный приемник принимает посторонние сигналы
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 08:29:54
Добрый день!
Ситуация такая: собрал ИК-приемник по схеме из IrLink-а, самый простой. С пульта замечательно принимаются сигналы, в ир-линке видно что коды бегут. НО!!! если порт стоит подключенный к компу, он с разной периодичностью принимает какие-то посторонние сигналы. я выключал свет, закрывал приемник - все равно какие-то сигналы идут.
что это может быть? как бороться?
не могу настроить SlyControl, т.к. начинаю настраивать, приемник что-то принимает и все сбивается :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:56:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Можно на ножки питания ИК-приемника поставить керамический конденсатор 0,1-0,47мкф,а также заэкранировать всю конструкцию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:00:54
а к каким ножкам? вот схема приемника.
т.е. это может быть просто наводка от самого компа?
receiv1.gif [807 байт]
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:36:28
Рейтинг сообщений: 9
скорей всего это и есть наводки от компа . сделайте как советует Gigavolt ( кермику цепляйте параллельно с 10 мкФ как можно ближе к фотоэлементу ) и + купите кабель в экране , т.е. с экранирующей оплёткой . все наводки должны пропасть .
по поводу SlyControl - нельзя ли по-подробнее ? возможно помогу - у самого более-менее нормально работает .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:32:52
ок, попробую. сейчас сам приемник выведен кабелем от мыши, без экрана, а остальное распаяно прямо на порт
с ним еще рано разбираться :) сейчас ситуация такая: включаю настройку - жму кнопку на пульте - появляется сигнал и рисуется график сигнала - начинаю писать название кнопки - появляется наводка и все сбивается
наводка воспринимается как сигнал импульс-пауза (в irlink-e смотрел)
буду пробовать экранировать, о результатах отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасный приемник принимает посторонние сигналы
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 18:20:48
stranger писал(а):
... я выключал свет, закрывал приемник - все равно какие-то сигналы идут. что это может быть?
Инопланетяне с тарелок сигналят. Попробуйте отдельное питание.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 02:02:11
у меня кстати тоже сейчас есть наводки , причём постоянные . раньше не замечал , но просто ещё моник рядом стоит ЭЛТ :) трубкой около приёмника :) руку подносишь к приёмнику - вроде все ложные срабатывания прекращаются :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 08:27:53
Карма: 20
Значит экранировать надо :) .ИМНО,такая простая схема не будет качественно работать :idea: .Я бы попробовал лучше Igorplug-USB.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 13:11:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Будет. :) У меня же работает... и без помех.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 13:59:03
давайте ещё учтём что схема открытая лежит , у меня моник древний и хз сколько дряни в виде помех вылетает с его брюха и наконец последнее : у меня весь комп лежит на столе :) т.е. безкорпусный вариант :)
PS: ради прикола попробовал повернуть моник в то положение , когда я сморю лёжа фильмы :) - все помехи сразу пропали :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 09:15:26
Я сделал так: взял USB-кабель от принтера, экранированный. один конец оплетки запаял на корпус COM-разъема.
работать стало значительно лучше, но все равно периодически (примерно раз в минуту, иногда чаще) принимались сигналы
экранировал корпус (я собрал приемник в старой мышке) фольгой и прикрепил к ней второй конец оплетки кабеля.
экранировал фольгой корпус разъема
стало только хуже, примерно так же как и с кабелем без экрана...
что я не так делаю?!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 09:26:06
на счет питания: стОит ли пробовать 5в с БП компа? или сразу искать другой БП?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 17:37:31
Карма: 10
Попробуйте сначала стабилизатор 5-вольтовый поставить вместо резистора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 04:13:23
Карма: 20
А если попробовать собрать всю схему навесом на разъёме?Может помеха наводится на длинные провода?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:00:40
а земля есть ? может по ней и идут а фольга на чип через емкосную связь
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:24:00
100% что у вас что-то сильно фонит . причём помеха может и от компа идти . есть ли заземление компа ? ( не на батарею ессесно , а то на неё некоторые любят и сварочники вешать ... )
если есть осциллограф - посмотрите на форму питающего напряжения - возможно оно идёт с офигенной помехой .
если осциллографа нету - как вариант можно попробовать SlyControl - идём в "мастер настройки" проги , там сразу выбираем DCD ( смотрите такая же схема у вас или нет ) , если такая - выбираем галочкой плагин и нажимаем "настройка..." . в нижней части окна будет пустое пространство , где можно наблюдать примерную форму импульсов на COM .
кстати про помехоустойчивость можно почитать тут - http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html , только там большая часть расписана для микроконтроллеров , но принципы те же .
