Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Совесть »
Можно во флеш. AVR106: C functions for reading and writing to Flash memory on tinyAVR and megaAVR devices http://www.atmel.com/Images/doc2575.pdf
Можно в еепром. AVR100: Accessing the EEPROM on tinyAVR and megaAVR devices http://www.atmel.com/Images/doc0932.pdf
Ну и книжек на русском по AVR более чем достаточно.
Сообщение vitalik_1984 »
Babulesnik писал(а):По сути мне нужно хранить только одну переменную типа int.
не одну а две- контрольную сумму забыли.
В поисках истины человек развивается.
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер).. Совсем запутался в своих подсчётах и не могу написать элементарный алгоритм.
Нужно сделать как бы условие в условии. Тоесть:
If (a < 5) {
a = a++;
Внутри него надо сделать ещё один такой же с условием, чтоб использовать "a1" из первого алгоритма поочерёдно со всеми "a" из второго (a1,a2,a3,a4,a5), затем "a2" из первого алгоритма поочерёдно со всеми "a" из второго и т.д.
Хотел сделать как то с двумерным массивом, но забыл что хотел и теперь туплю :))
for (a=0;a<=5;a++){
     for(b=0;b<=5;b++){/*нужные действия*/};
Сообщение Mr.Denis »
Ребята! Подскажите, ключевое слово volatile где ставится?
У меня есть 3 переменные которые обрабатываются в прерывании и соответственно изменяются в процессе программы. На них я поставил volatile.
Правильно я сделал?
А на переменные EEPROM нужно ставить volatile? Они тоже меняются в программе и одна из них изменяется в прерывании!
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение Аlex »
Спасибо! Прочитал но что-то не совсем понял.
Переменнуя которая хранится в EEPROM и обрабатывается в прерывание, надо индифицировать как volatile?
Сообщение Аlex »
Переменные не размещаются в EEPROM, в нём хранятся данные. Если и есть возможность объявить такую переменную, то это уже привелегии компилятора. И volatile тут совсем не причём.
Сообщение alexey6522 »
Ребята, почему МК серии мега128 передает по USART 241 152 байта и на этом все заканчивается, до тех пор пока не сделаешь reset? А прием делается в неограниченном кол-во байтов. Может это из-за переполнения буфера? Как это исправить?
Сообщение Аlex »
alexey6522, причём тут Си ?
программу для МК пишу на Си
Сообщение Аlex »
Вы программу можете писать на чём угодно.
Где Вы видите в Вашем вопросе хоть что-нибудь, что касается языка Си ?
Сообщение Аlex »
Ошибка в строке №135.
Исправить - ручками... :write:
Сообщение UA0QQE »
сообщение можно удалить
Последний раз редактировалось UA0QQE Чт апр 05, 2012 10:47:37, всего редактировалось 1 раз.
I=U/R :)))
При динамической индикации нужно использовать таймеры.Где у вас таймер?
Сообщение MS24 »
void study(ReceiveData())
char ReceiveData()
if(UCSR0A & (1<<RXC0))
char r_Data, status;
status=UCSR0A;
r_Data = UDR0;
return r_Data;
Ребят, подскажите где ошибка в синтаксисе?
Сообщение ibiza11 »
1.при объявлении переменной нельзя использовать скобки
char ReceiveData()
2.во входных данных функции, при ее объявлении обязательно указывать тип данных, а у вас просто переменная.
Ставим плюсы: )
Сообщение ut1wpr »
MS24 писал(а):
char ReceiveData()
	status=UCSR0A;
	r_Data = UDR0;
              return r_Data;
Не только в синтаксисе. В голове тоже...
char ReceiveData(){
  while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)) continue;  // Ждем принятый байт
  return UDR0;                           // Возвращаем значение принятого байта
В первой строке программа "намертво зависает" (что не есть хорошо!) в ожидании принятого байта.
Если исключить синтаксические, семантические и прочие ошибки, в вашем примере функция вернет принятое значение в случае установленного бита наличия готового байта. А в случае отсутствия этого флага что она вернет?
С уважением,
Виктор.
ibiza11 писал(а):1.при объявлении переменной нельзя использовать скобки
char ReceiveData()
Да какая же это переменная?это же функция!
Только нужно было еще дополнить
char ReceiveData(void){
       status=UCSR0A;
       r_Data = UDR0;
       return r_Data;
else return 0;
такую функцию нужно запускать много раз, чтобы получить данные когда они придут
Сообщение MS24 »
Спасибо за помощь, реализовал проще:
void study()
while (!(PIND & (1<<PD2)))
status=UCSR0A;
r_Data = UDR0;
if (r_Data == 0)
{ PORTA = 0x00;
PORTB = 0x00;
PORTC = 0x00;
PORTA = PORTA|(1<<0);
