Пушка Гаусса
какой у Вас тип конденсатора, и его номинал?
Вообще, в импортных электролитах толщина внутреннего проводничка равна толщине вывода, в К50-3, К50-6 (которые с гайкой) идет проводник толщиной 0.4мм, в два провода. ну дальше принимая норму тока 10А/кв.мм считаем... принимая импульсный характер нагрузки, результат умножаем на э..э..э..э.. 20-50. Еще от сопротивления катушки зависит, где больше выделиться мощности - в катушке, на ключе или в проводах . Я бы сделал сопротивление больше 10 Ом. Так же электролит можно убить Э.Д.С. самоиндукции, вместе с ключем.
Я убил 3 кондера 1000мкф на 300В(заряжал до 270В ), тоже пушкостроением занимался...
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
народ, коты, и прочие плыз скиньте схемку гауса штоб питалася от 6-(лучше всего)18 вольтиков оч надо. плыыыыыыызззззззззззз
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
TL494 в типовой схеме + 2 IRFZ44N + правильно рассчитанный транс (с учетом того, что нагрузка импульсная - провод можно взять потоньше) на ~100 кГц (для Ш25х13х7 ферритового М2000 - первичка 2х10 витков для 14 вольт, вторичку и дроссель считать самостоятельно) - и на выходе имеем сотню ватт на 300В при небольших габаритах
Конденсаторы будут заряжаться мгновенно - главное, чтобы аккум не зачах
В своё время, на каком то из форумов, попадалась мне мысль, что грамотно сделанному Гаусу конденсаторы практически ненужны, точнее нужны но очень небольшие.NiTr0 писал(а):Конденсаторы будут заряжаться мгновенно - главное, чтобы аккум не зачах
Питание на катушки должно подаваться непосредственно с акумулятора.
Как то у моего друга возникла интересная идейка, нашел он в нете статью про устройство для создания шаровых молний( схема, как говорил не сложная), и одновременно вспомнил про гаусс, короче захотелось человеку узнать, можно ли шаровую молнию разогнать в гаусе и использовать как снаряд, (хотябы в одноступенчатом).
Как считаете, может такая штука существовать?
Цель оправдывает калибр.
КПД гаусса - до 5% вроде. Т.е. - для получения энергии в 5 Дж надо потратить 100 Дж, в лучшем случае. Т.е. - 100Вт*сек. Даже если разгон займет 0.1 сек - для ствола в 1м и скорости на выходе 20 м/сек - это пиковая мощность будет 1 кВт. Либо, для батареи 12В - пиковый ток грубо до 100А.Kotische писал(а):В своё время, на каком то из форумов, попадалась мне мысль, что грамотно сделанному Гаусу конденсаторы практически ненужны, точнее нужны но очень небольшие.NiTr0 писал(а):Конденсаторы будут заряжаться мгновенно - главное, чтобы аккум не зачах
Потому низковольтный гаусс - вещь практически нереальная.
а авто аккум 55а/ч выдает 400а
(токо он здоровый и тяжелый)
Где я призывал делать Гаус с 5% КПД?NiTr0 писал(а):КПД гаусса - до 5% вроде.
Я уже замучился агитировать за эффективную конструкцию...
Но если народ хочеть таскать центнер конденсаторов, и его устравает КПД ниже плинтуса... то как говорится на вкус и цвет...
Почему именно 12В? Почему не 24в, не 48В?NiTr0 писал(а):Либо, для батареи 12В - пиковый ток грубо до 100А.
Я не знаю, знаетели Вы, но щелочные аккумуляторы умеют отдавать весьма не деццкие токи...
И я заметьте говорил о правильно рассчитаном и изготовленом Гаусе, в котором нет необходимости в таких злых токах...
prospero-xz писал(а):Как то у моего друга возникла интересная идейка, нашел он в нете статью про устройство для создания шаровых молний( схема, как говорил не сложная), и одновременно вспомнил про гаусс, короче захотелось человеку узнать, можно ли шаровую молнию разогнать в гаусе и использовать как снаряд, (хотябы в одноступенчатом).
Адреса статьи я не знаю, но из подобных вещей видел где то в нете установку, состояла она из емкости с водой, батареи конденсаторов 600 мкф 5000В, преобразователя и чего то еще...... (правда друг говорил, что видел нечто менее затратное) Попробуйте посмотреть всякие разные статьи про это явление, поисковик их выдает немало.
Только гарантии, что это будет работать нету......
