Качер и опыты с качером
- Иван Р.
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Качер и опыты с качером
Мотаю вторичку:
http://vk.com/photo74813580_281147733
40 см, 5 см в диаметре, 2800 витков, провод 0,14 мм!!!
Посмотрим что выйдет!!!
- Иван Р.
http://vk.com/photo74813580_281163261
Закончил
Результаты испытаний скину через пару дней!!! Транзисторы ещё не купил!
Буду запускать на кт805, хочу поднять ток источника и запаралелить два транзистора, ну или более если потребуется
Напряжение 12 вольт со временем подниму до 25.
Закончил
- admiral745
- Встал на лапы
юзай вторичку под качер на irf740(2sc5200) от 100в получиш все 4-9см (как настроить).
- Иван Р.
Сначала с 805 поэкспериментирую!!!
Надо только вторичку транса потолще проводом перемотать
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
admiral745 писал(а):юзай вторичку под качер на irf740(2sc5200) от 100в получиш все 4-9см (как настроить).
Я со 100 вольт получил бы 50-70 см,так как при питании от кт805 напряжением в 22 вольта,у меня дуга 17см
- Zinovaleks95
Сериг скажи пожалуйста, параметры своего тТесла.
- Сериг
Труба 50мм
Высота намотки ~18 см,провод 0,24,первичная обмотка-кондиционерная трубка(медная)6 витков,отвод от третьего,первые три витка растянуть чуть выше середины,остальные три не выше последнего витка вторичной обмотки.
Зэтс олл.
Зэтс олл.
- Zinovaleks95
Спасибо Сериг, я как раз трубу завтра пойду покупать, хочу сделать ионофон на качере, решил всё таки купить на 50 мм а то 100 как то великовата. А стример сколько, можно фото? Потребление при питании от 22вольт сколько ампер?
- admiral745
- Встал на лапы
Сериг , в подтверждение слов, а не в обиду
, 50-70 см (почище мостовой sstc будет) со 100в на 1 транзисторе фото , видео , схему в студию( без драйверов, генераторов честная игра) чисто на автогенерации
, с нетерпением жду!(805 дохнет после 40в из за жёсткого режима, и плохой теплоотдачи кристалла, банально неуспеет).
, с нетерпением жду!(805 дохнет после 40в из за жёсткого режима, и плохой теплоотдачи кристалла, банально неуспеет).- Сериг
Zinovaleks95 писал(а):Спасибо Сериг, я как раз трубу завтра пойду покупать, хочу сделать ионофон на качере, решил всё таки купить на 50 мм а то 100 как то великовата. А стример сколько, можно фото? Потребление при питании от 22вольт сколько ампер?
Ток 1,5-2 ампера,зависит от того что находится вокруг качера. Стример-когда как...
Пока не старался выбить всю дурь,но максимально достигаемый результат был 18 см!
Фото нельзя!не получается сфотать-вся техника жестко лагает. К сожалению
- rus084
- Друг Кота
афото пленки нет? Ну хотябы с большего расстояния сфоткайте
- Сериг
admiral745 писал(а):Сериг , в подтверждение слов, а не в обиду, 50-70 см (почище мостовой sstc будет) со 100в на 1 транзисторе фото , видео , схему в студию( без драйверов, генераторов честная игра) чисто на автогенерации
Я сам не собирал,знакомые тоже
(у меня кт805 при 31 вольте дохнет)
- Zinovaleks95
Вот нашёл на паяльнике, в середине темы, качер от с питанием 0.6 вольт
, думаете возможно такое?
- Сериг
Смотря какой транзистор...
- Zinovaleks95
Есть пластиковая труба диаметром 50, какой высоту лучше сделать намотку?
Диаметр проволоки: ~0.2 мм
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
- Zinovaleks95
Какой высоту вторичной обмотки надо сделать, для более высокого КПД
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
А хз. Я делал один к трем
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- Zinovaleks95
15см? немало ли будет?
- Сериг
В самый раз.
