Активный темброблок на чём то подобном у меня был, выкинул из тракта - изумился, на сколько чище стал звук... "готовое" решение явно не годится, лучше сделать активный регулятор на ОУ и паре переменных резисторов, отключаемый обязательно... А вот программные регуляторы тембра (как в креативовских звуковухах) или, тем более, эквалайзеры, мне кажуться немного подозрительными... Любая программная обработка приведёт к потерям, никуда от этого не деться... Что только, сначала из 16 бит переводить в 24, а потом гнать через DSP и на 24-битный ЦАП... Не уверен, что именно так работает программный эквалайзер...as32888 писал(а):У меня был откровенно лажовый тембрблок на lm1036. Всего лишь 2 причины, по которым я его выкинул:
1. Страшно шумит.
2. Малый максимальный уровень сигнала.![]()
А вот в плеерах на компе есть эквалайзер, поэтому тембрблок не нужен.Хотя выкрутил НЧ - привык через 5 минут, вернул обратно - снова перепривык. Так что крутить можно в области сч-вч, чтоб получить другое звучание (он опять же привыкаю быстро).
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Не годиться... Во-первых, искажения, на порядок превышающие искажения самого дешёвого ОУ, во-вторых, требует входного сопротивления следующего каскада не менее мегома, а у меня - порядка 10 килоом, значит, нужно, как минимум, ещё повторитель... Ну, и активные регуляторы мне нравятся больше...777username777 писал(а):вот нормальный темброблок на лампах
Откуда я эту картинку взял - писали, мол, после этого динамик не будет Звучать.
Потери есть, другое дело - величина потерь. Может, на самом деле их не слышно и это только самовнушение. Хотя я не люблю встроенные в дрова эквалайзеры, т.к. это только игрушки (выкрутить басы и верха или еще что учудить). Для серьезных целей не катит.As писал(а):А вот программные регуляторы тембра (как в креативовских звуковухах) или, тем более, эквалайзеры, мне кажуться немного подозрительными... Любая программная обработка приведёт к потерям, никуда от этого не деться... Что только, сначала из 16 бит переводить в 24, а потом гнать через DSP и на 24-битный ЦАП... Не уверен, что именно так работает программный эквалайзер...
ааааааааааааа
Нет. СРПП нужно выкинуть. Так как звучание, как у транзисторного усилителя. Преобладание нечётных гармоник вплоть до 10й.Искажения больше чем у резистивного каскада+катодный повторитель, в 4 раза. Усиление меньше в два раза. Не увлекайтесь СРПП а то модно стало совать его везде.Я тоже прокололся пока не пришёл возврат корректора,где СРПП стоял на выходе.Проверил действительно Г... перепаял на резистивный каскад с непосредственной связью с катодным повторителем и всё стало нормально КНИ 0,012 стали. Так и сделаны все Американские корректоры.777username777 писал(а): вот нормальный темброблок на лампах
Паяю уже 60лет.
В моем тракте стоит эквалайзер 10 полосник,когда хочу включаю,а когда не хочу обхожу его. В всякие эквалайзеры винды и прочей фигни отключаю,но дристневее эквалайзера в плеере Foobar 2000 ,я не слышал ,эквалайзер тама дристня еще та ,хоть плеер нормуль.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ, просто ты не умеешь юзать программный эквалайзер. Выше 0дб не прыгнешь же.
Поэтому, когда тянешь ползунки вверх, появляются искажения (в windows xp тупо клиппинг, а в windows 7 компрессия дин. диапазона). Хотя специально для тебя в окне эквалайзера (снизу) есть кнопочка "Auto level".
Это чтобы больше таких высеров не было.
Также в настройках плеера можно (а при использовании dsp плагинов желательно) включить дизеринг.
ааааааааааааа
Хорошо,послушаюсь твоих рекомендаций по дрисневому эквалайзеру Foobar и отпишусь )))))
Это по всем цифровым обработкам.
ааааааааааааа
Сегодня первый день после отпуска вышел на работу, никто меня особо не ждал, и делать было нечего. Почти полдня слушал записи с ноутбука через монофоническую АС на древнем 4ГД-8Е... Опробовал разные настройки плагина для Винамп, под названием "Озон"... Интересная программка! Звук примитивной акустики, действительно, становится более приятным, как при ламповом усилении почти...
As Что то дружище- отпуск у Вас пролетел... так и не начавшись??? И почему
не соскучились сотрудники по любимым мелодиям???
Значит пора на работу УНЧ и АС по мощнее
чтоб своих не забывали.
У "Увертюры 1812 год" Чайковского интересный спектр записи. Много звуковой энергии в районе 20 герц (а в моментах с пушками и 5 герц есть). Так что система должна эти частоты отыгрывать (а лучше прямо от 10 герц). Если, конечно, слушать такие записи.
(а я их слушаю!)
ааааааааааааа
Иногда задаю вопрос себе-а накой слушать низы ниже 20 герц,ведь особо глубокий бас это не пуперно.
А как получить нормальное воспроизведение 20 герц в маленькой комнатке?
Для хорошего звучания на НЧ, всё же, нужен простор... Не зря же даже "средние" АС дают много лучшие низы на открытом воздухе?!
А я вот надыбал записей в формате 24/96, сравниваю со стандартными 16/44,1...
Если честно, особой разницы не ощущается.. Вроде лучше, а может, и так же... Тем более, что записи, похоже - оцифровка грамзаписи, да ещё почищенная в звуковом редакторе...
Найти бы винил с увертюрой этой. Если, конечно, такой выпускался. А то на рутрекере такого нет. Думаю, это было б отличным испытанием звукоснимателя.
А где наш начальник транспортного цеха?
Я при снятии комнатной АЧХ ниже 60 герц никаких гробов/провалов не видел. Просто плавный спад, вызванный спадом АЧХ АС.
Так что для самых низов моя комната вполне сойдёт. Самая лажа в диапазоне 60-500Гц.
Это очень просто объясняется. 20 герц по частоте лежат ниже первой резонансной моды на этой оси
Если на записи это есть, то и звучать должно. Это тебе не рок, где ниже 40-60Гц конкретный затык (ничего нету). И нормальная АС (с эквализацией под комнату) воспроизведёт ровно то, что есть на записи. Если на 20-30Гц в записи ничего нет (рок-записи), то АС эти частоты воспроизводить не будет. Так что не стоит волноваться такПАУЛЬ писал(а):особо глубокий бас это не пуперно.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2007410 есть. А на винил и 24бит/192кгц не фапай.Ryukenden писал(а):Найти бы винил с увертюрой этой. Если, конечно, такой выпускался. А то на рутрекере такого нет. Думаю, это было б отличным испытанием звукоснимателя.
ааааааааааааа
Так там CD-рип определённо.
Что это значит?as32888 писал(а):А на винил и 24бит/192кгц не фапай.
Значит, что CD рипа достаточно.
ааааааааааааа
Ну это ж неинтересно... К тому же было б интересно взглянуть на рисунок канавки с ИНЧ-записью.
Ну, можно дальше себе внушать, что винил рип 192кгц/24бит звучит лучше.
А, рисунок канавки. Это можно.
ааааааааааааа
