усилить сигнал gsm
Собрал антену (харченко) длинна кабеля примерно 30м(75ом), до вышки примерно 8км, в зависимости от поворота антены принимает либо одного оператора, либо другого, сигнал слабый но устойчевый. Подскажите кто сможет. Как усилить сигнал либо собрать другую антену не меняя кабель и желательно без усилителя
Марка кабеля хотя бы какая?Дрон40771 писал(а):длинна кабеля примерно 30м
Хотя с любым кабелем такая длина кабеля на данной частоте полный абсурд.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0 ... 24&bih=609
Эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=28607
Вот здесь данные по затуханию для разных кабелей.
http://www.qrx.narod.ru/arhn/kab.html
Кабель длиной 30 метров и который Вам подойдет думаю выльется в сумму тысячи рублей.
Ни о каких десяткам метров не может быть и речи.WandererSc писал(а):tigra-nsk, кабель ставь только специальный высокочастотный. из дешевых это RG58 и не больше 2-х метров, иначе в нём всё и потеряется.
Кабель 8В-FB, дорого,но работает. Усилители GSM существуют, например, см Московские Микроволны. Они их делают и продают года с 1995. Там же кабели и антенны. При такой длине кабеля усилитель ставят ближе к антенне. Хотя, при сигнале около -60 dbm на выходе антенны на частоте 900 МГц при длине указанного кабеля 30 метров сигнал внизу будет порядка -67 dbm, для устойчивой связи ещё и запас остаётся. Проверено многолетней практикой. Есть антенны производства Троицк, комбинированные, лого-Ягги, у них коэффициент усиления до 14 dbi. Но всё это стоит реальных денег.
Кстати, не забывайте,
Кабель в большинстве случаев выполняет роль аттенюатора!
С коэффициентом ослабления, во много раз превосходящим коэффициент усиления антенны! Причем, коэффициент усиления антенны, обычно меньше расчетного ввиду конструктивных особенностей антенн на GSM диапазон. А вот, коффициент ослабления кабеля, как обычно, больше расчетного, ввиду наличия разъемов, неравномерности волнового сопротивления по длине кабеля, и из за обычного старения кабеля и коррозии его токонесущих частей. Единственное, на что вы можете наедятся, это на то, что переместив антенну в точку с наибольшей напряженностью поля, вы сможете компенсировать потери в кабеле.
И Успехов вам в нелегком этом деле!
Починяю примус
