Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, самоучке.
Задача следующая:
Изучаю на практике работу усилительного каскада. С начала на биполярном транзисторе, после - на полевом.
1. Собрал генератор по такой схеме на транзисторах КТ3102БМ. На выходе генератор синусоида частотой 30МГц, напряжение 120мВ.
2. Рассчитал (используя множество книг и статей, и кашу в голове) и собрал усилительный каскад на транзисторе КТ3102БМ. На выходе уже получилось напряжение 380мВ и ток 30мА.
3. Пытаюсь на выход этого транзистора присоединить следующий каскад на таком же транзисторе КТ3102БМ. Однако, в результате нет усиления, даже после моих "умнейших" расчетов.
4. Хочу на этом генераторе попробовать работу полевого транзистора. Насколько понимаю для работы полевого транзистора нужно высокое напряжение сигнала. Ни 120мВ, ни 380мВ не годятся.
В хозяйстве есть транзистор IRL 3705, его же и хочу мучить.
Вопросы:
1. Почему после одного усилителя не работает другой? Как правильно необходимо их соединять.
2. Как мне соединить генератор и полевой транзистор? Через какие и какое количество каскадов?
Очень благодарен за понимание и помощь. Сухая книга сложно одолевается
Прошу помощи зала
