Китайские *Энергосберегайки* Что с ними не то и не так?
Сообщение m.ix »
Китайский ширпотреб далёк от идеала
НО вот иногда в некоторых лампешках как ни странно электроника работает нормально
А вот сама колба не очень.
Их вроде не в домашних условиях делают.
МОжет вакумм не так отсасывают
или железные экономматериалы экономят?
Я нашёл для этого выход.
Правда не до такого пафоса
А что то по проще
Это уже не первый год работает
Уточню, электроника
Сообщение Zinovaleks95 »
как подключены лампы на первом фото?
Сообщение Мастер Ломастер »
Zinovaleks95 писал(а):как подключены лампы на первом фото?
да никак - они образуют плафон, а внутри стоит лампочка, которая светится :)
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Тогда в нутрь можно сделать не простую лампочку а УФ.
Сообщение hybroid »
Сообщение Андрей_Р »
Уточню, электроника
Есть такая, трубка филипс кажется. Когда в туалете перегорела,я хотел такую заюзать, на 20ВТ, но там провода сделал одинаковые,а патрон сбоку и получился УГ. Снова валяется. Хотя у меня уже 2 платы от них.
Сообщение Upgrader »
m.ix писал(а):Их вроде не в домашних условиях делают.
Да на всём экономят поголовно. Вот и говно на выходе.
Это же двойная выгода - и дешево, и менять надо часто! Никому и в голову не придет делать качественные лампы с нашей экономикой.
только с ценой на КЛЛ переборщили
Сообщение as32888 »
Плафончик-то токсичный в случае повреждения :).
ааааааааааааа
Сообщение *Trigger* »
А если из трубок газ убрать?
Вакуум светиться будет ? :)))
Ну я имею в виду лампочку накаливания в плафоне...
Сообщение as32888 »
Можно аккуратненько просверлить отверстия и с помощью специального агрегата собрать пары ртути. :tea: А проще отдать на переработку или выбросить.
ааааааааааааа
evg
Сообщение evg »
С радостью бы отдавал такие лампы на переработку, да вот некуда. Приходится потихоьку на помойку сплавлять. Да и иногда бьются они прямо в квартире.
Всё хорошо в меру.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):С радостью бы отдавал такие лампы на переработку, да вот некуда.
Как некуда? Никаких проблем, находите соответствующую фирму (можно спросить на любом предприятии), составляйте договор и сдавайте :)))
*Trigger* писал(а):А если из трубок газ убрать?
Хорошо бы, но есть риск самому надышатся. Небезопасное дело.
Сообщение m.ix »
Энерго нет деньгасберегающие чужие карманы лампешьки :)))
Вот сниму маску и всем тут надышу, будете знать!
evg
Сообщение evg »
Более 2 лет активной эксплуатации.
Сама лампа ЛБУ30 до этого тучу лет проработала с дросселем. ЭПРА взят из битой энергосберегайки на 30 Вт. Два отверстия с прорезиненными вкладками справа — остатки крепления дросселя.
Всё хорошо в меру.
Хорошо когда сами лампы хорошие. Сейчас это эксклюзив :))
Сообщение les1982 »
Upgrader
Как ни странно да видимо китайци паять научилисть . Баласты почти не горят а вот трубки сами на раз
Люди могут жить без мозгов.
