Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AcousticManiac »
Земля это :roll: Ноль, "общий". И вам уже было сказано, подключить усилок к автоаккумулятору напрямую-никак, не заработает, а преобразователь однополярного питания в двуполярное делать-оно того не стОит (даже если колонки действительно хорошие-салон автомобиля это дело подпортит, там мало объема, а колонки эти деланы для помещений с куда бОльшими габаритами, нормального звука не будет) . Лучше всего было бы оставить их дома.
Сообщение hybroid »
Да, тут или продолжать слушать "бахают нормально" проводами от магнитолы к динамикам, либо собрать нормальный саб, ИМХО :) Последнее будет "бахать" определённо лучше.
У меня друг ездил с 12" сабом напрямую от магнитолы. Ящик самодельный, но тем не менее, 12". И все равно ничего сильно впечатляющего :sleep: (хоть давление звука в салоне и было заметно поболее с ним, чем без него) А тут два крошечных 13-сантиметровых :roll: smertor300, скорее всего, еще неискушенный и малоопытный слушатель, иначе не высказал бы комплиментов этим несчастным крошкам, оказавшимся не на месте :) Большой мощный динамик в нормально сделанном ящике+какой-нибудь не очень сложный преобразователь+ТДА7294-и.. "Вооот он, вот он, усилитель моей мечты" :))
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):"Вооот он, вот он, усилитель моей мечты"
На паяльнике была схема "долбёжки", именуемая "усилитель-моноблок". Пуш-пул на TL494 (но лучше заменить, имхо, на ту же IR2153, т.к. всё равно без защит), TDA7294 + два транзистора. Дёшево и сердито. За качеством для саба всё равно гнаться смысла нету :dont_know: Ну а если подойти к проблеме с другого бока, то можно 7294 + 2 транзистора заменить на простой класс Д, слепленный из той же TL494 + драйверы + полевики. 1 микруха, 2 корпуса драйвера, 4 полевика. Мостовое включение. Для саба - тоже дёшево и сердито, можно сказать из подножного мусора. И всё стоит холодное с минимальными радиаторами.
Сообщение smertor300 »
AcousticManiac писал(а):У меня друг ездил с 12" сабом напрямую от магнитолы. Ящик самодельный, но тем не менее, 12". И все равно ничего сильно впечатляющего :sleep: (хоть давление звука в салоне и было заметно поболее с ним, чем без него) А тут два крошечных 13-сантиметровых :roll: smertor300, скорее всего, еще неискушенный и малоопытный слушатель, иначе не высказал бы комплиментов этим несчастным крошкам, оказавшимся не на месте :) Большой мощный динамик в нормально сделанном ящике+какой-нибудь не очень сложный преобразователь+ТДА7294-и.. "Вооот он, вот он, усилитель моей мечты" :))
понятно, нашел у себя пару tda 7295s попробую сделать усилок для саба на 75гдн. А эти динамики из колонок поставлю в подиумы. Как идея?
Плохая идея, и смысла в ней мало. Во-первых, большие динамики этих Гениусов не широкополосные, а басово-среднечастотные, на бас у вас будет нормальный саб, а средние чатоты и простые автомобильные блины нормально отыграют, как, впрочем, и высокие частоты. Еще, им для нормальной работы нужен определенный объем. Оптимальных размеров ящики загородят половину заднего стекла, маленькие ящики задушат динамики и ухудшат звук, а если их просто вставить в панель под стеклом, как простые авто-овалы, то, оказавшись в огромном объеме багажника, они начнут очень сильно гулять, пердеть и дребезжать, ибо для них это все равно что без ящика вообще, а так нельзя.
Короче, повторюсь, оставили бы вы их дома.. Авто- и домашняя акустика в большинстве случаев хороша только на своем месте :wink:
Если я спаяю усилитель типа такого http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=28155 сгодиться ли он для саба? или надо делать что то типа кросовера
Да, усилок на одной 7294 без транзисторов мощностью до 70вт. тоже вполне пойдет. А фильтр НЧ, конечно, надо обязательно, перед входом микросхемы. Фильтр нормальный есть у упомянутого выше усилителя-моноблока.
Сообщение hybroid »
Ещё фазовращатель для саба в авто весьма полезен.
Только если преобразователь оттуда брать, надо уменьшить количество витков на вторичной обмотке импульсного трансформатора. Голой ТДА7294 надо меньше напряжения, чем умощненной транзисторами. А еще, разве диоды КД213 достаточно быстрые для работы на выходе там? Или частота, настроенная в схеме преобразователя, не очень высока? Может, какие-нибудь сборки Шоттки можно придумать? Или это не обязательно, ведь работает же :)) ?
AcousticManiac писал(а):Да, усилок на одной 7294 без транзисторов мощностью до 70вт. тоже вполне пойдет. А фильтр НЧ, конечно, надо обязательно, перед входом микросхемы. Фильтр нормальный есть у упомянутого выше усилителя-моноблока.
Не нашел упоминания в этой статье о фильтре :dont_know: а если использовать стандартный фильтр, что стоит в колонке 35 АС
Пассивные фильтры-не есть хорошо для саба, даже не смотрите в эту сторону. А фильтр в статье по ссылке-"Блок обработки сигнала", плата с двумя микросхемами и тремя "крутилками" :wink:
Сообщение sashka-tar »
Ребята, подскажите какое амплитудное напряжение должно по стандарту идти с линейного выхода? Или подскажите где можно осмотреть стандарты?
Последний раз редактировалось sashka-tar Вс апр 01, 2012 18:41:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
До 2 было.
AcousticManiac писал(а):разве диоды КД213 достаточно быстрые для работы на выходе там?
Отлично им там.
Сообщение sstvov »
sashka-tar писал(а):Ребята, подскажите какое амплитудное напряжение должно по стандарту идти с линейного выхода?
Линейные выходы бывают разные.
Я так понимаю что должен быть универсальный стандарт для коммутации между различными устройствами? А какие бывают?
hybroid писал(а):До 2 было.
Это максимум для перегрузки? ориентироваться надо на 1 вольт по амплитуды, правильно?
Сообщение hybroid »
sashka-tar писал(а):Это максимум для перегрузки?
Это "я больше не встречал" :oops:
Сообщение Virtue »
Пересмотрел мануалы кучи микрух, тда и прочие, диапазон частот от 20Гц начинается и до 100Гц-где уже более равный участок, до 20000Гц примерно, оно и понятно, ведь они для бытовой аппаратуры, где динамики имеют диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц максимум.
Вопрос: можно ли на микрухе сделать конечный усилитель с диапазоном от 1Гц? И если нет, то дайте схему какого-нибудь усилителя с диапазоном от 1Гц. Понимаю, что это уже спецзапросы не встречающиеся в обычной практике, но все же...
Сообщение sstvov »
Частотный диапазон по низким частотам зависит только от ёмкостей конденсаторов на входе и выходе усилителя. Увеличьте их раз в 50 :shock: и тогда и 1Гц воспроизводить будут.
As
Сообщение As »
В "советские" времена стандартным напряжением на линейном выходе было 500 миливольт. Профессиональная аппаратура обычно использует 775 миливольт. В CD-проигрывателях обычно максимальная амплитуда "синуса" - 2 вольта.
Почему такая разница? Как пример, у магнитофона нормируется номинальный уровень, на пиках сигнала он может быть превышен раза в полтора, хотя и с увеличением искажений. У CD указан максимальный уровень, выше которого сигнал жёстко ограничивается, что приводит к сильным искажениям. Поэтому качественные записи на компакт-диске всегда имеют уровень, меньший раза в два... Получаем, что на самом деле, средний уровень на линейном выходе большинства аппаратов не так уж и отличается, и имеет порядок 0, 5 - 1 вольт, и лишь у дешёвых переносных устройств может встретиться линейный выход с напряжением в 200 миливольт...
