WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение Мастер Ломастер »
резкое увеличение размера кода происходит при подключении библиотеки, содержащей sprintf. после этого размер будет прирастать только той частью кода, которую вы будете сами дописывать, т.е. незначительно. sprintf-ом имеет смысл пользоваться, если вам нужно делать весьма "заковыристое" форматирование текста и чисел, а так же с расчетом на будущее расширение (например, при добавлении SD-карты и записи на нее в виде файла ваших данных).
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение shurikss123 »
Мастер Ломастер писал(а):резкое увеличение размера кода происходит при подключении библиотеки, содержащей sprintf. после этого размер будет прирастать только той частью кода, которую вы будете сами дописывать, т.е. незначительно. sprintf-ом имеет смысл пользоваться, если вам нужно делать весьма "заковыристое" форматирование текста и чисел, а так же с расчетом на будущее расширение (например, при добавлении SD-карты и записи на нее в виде файла ваших данных).
как раз для этих целей и планирую, Спасибо!
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение tzzk »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я тут новичок как и в области программирования МК.
Компилятор выбрал WinAVR отладку делаю в AVRStudio 4.18
От преподавателя сразу получил очень сложное задание, которое мне нужно сделать в короткие сроки, такое ощущение, что он думает, что я должен всё сам уже знать, но не в этом суть.
Долго думал в какую ветку форума написать, написал сюда. Не могли бы вы подсказать, куда можно обратиться за помощью в написании программы?
Заранее благодарен.
Кот кота видит издалека)
Сообщение vitalik_1984 »
вы бы хоть намекнули какое задание и какой бюджет проекта.
а так можно отправить только в платные бюро.по любому найдутся жадные до ваших денег программисты которые за пару десятков сотенных рублей решат вашу задачку за полчаса.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение tzzk »
Ну я думаю, что это простое задание для многих из вас, а именно: даны МК: AT90can128 дисплей DV40400, клавиатура телефонная. написать программу проверки на нажатия кнопок...вот такое вот задание
Сообщение Rimsky »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как средствами winavr сдвинуть буфер размером в пять байт.
Пример:
до:
StringBuf[0] = '1';
StringBuf[1] = '2';
StringBuf[2] = '3';
StringBuf[3] = '4';
StringBuf[4] = '5';
после сдвига, например на 2 байта:
StringBuf[0] = '0';
StringBuf[1] = '0';
StringBuf[2] = '1';
StringBuf[3] = '2';
StringBuf[4] = '3';
Спасибо.
точно так же, как и в любом другом компиляторе - циклом.
Сообщение Rimsky »
Мастер Ломастер писал(а):точно так же, как и в любом другом компиляторе - циклом.
Извиняюсь, а можно пример, может и не в ту ветку обратился, но я только начинаю работать на С.
void str_shr(char *str, int size, int shift){
   for(int i=size-1; i; i--){
      if((i-shift) < 0)
         str[i] = 0;
      else
         str[i] = str[i-shift];
как-то так, если не напутал ничего...
Сообщение Rimsky »
спасибо, заработало, только не обнуляет StringBuf[0].
было 12300, стало 10123. (если сдвинуть на 2 байта)
Rimsky писал(а):спасибо, заработало, только не обнуляет StringBuf[0].
значит, я всё-таки напутал :) надо if((i-shift) <= 0), а не так, как я написал :)
Сообщение Rimsky »
теперь так:
до 12300 после 10023
Rimsky писал(а):теперь так:
ну тогда сами думайте, раз я такой неуч :)
Сообщение Rimsky »
Думаю :) Все равно спасибо, направление задано.
Сообщение Rimsky »
Вот так работает :)
void str_shr(unsigned char *str, unsigned int size, unsigned int shift)
   for(unsigned int i=size - 1; i != -1; i--)
      if((i-shift) < 0)
         str[i] = 0;
      else
tzzk писал(а):Ну я думаю, что это простое задание для многих из вас, а именно: даны МК: AT90can128 дисплей DV40400, клавиатура телефонная. написать программу проверки на нажатия кнопок...вот такое вот задание
А схема есть? Что сами начали делать?
Сообщение slavokhire5 »
Всем доброго времени суток:) итак, настал тот день, которого я боялся. Нужно делать "проект" из нескольких *.с файлов. т.е. один main и несколько библиотек. как это все правильно в вин-авр настроить, чтобы правильно воспринимались переменные и функции из библиотеки в мейне?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение Лютик »
Мастер Ломастер, а если интересует форматированный вывод, например, на жки и использовать не sprintf, а добавление потока и через printf, памяти будет использоваться столько же, сколько и при sprintf или меньше?
Сообщение codenamehawk »
slavokhire5 писал(а):Всем доброго времени суток:) итак, настал тот день, которого я боялся. Нужно делать "проект" из нескольких *.с файлов. т.е. один main и несколько библиотек. как это все правильно в вин-авр настроить, чтобы правильно воспринимались переменные и функции из библиотеки в мейне?
Я поступаю так :
создаю файл "headers.h"
в него помещаю все "инклюды"
пример моего файла
#ifndef HEADERS_H_INCLUDED
#define HEADERS_H_INCLUDED
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "menu.h"
#endif // HEADERS_H_INCLUDED
во всех .с файлах подключаю #include "headers.h"
Далее все просто создаются пары файлов name.с и name.h
В файле name.с описываются переменные и процедуры, а в файле name.h
указываются какие из них будут видны в других файлах.
примерно так
файл menu.h
#ifndef MENU_H_INCLUDED
#define MENU_H_INCLUDED
extern uint8_t              first_press;                    // Knopka nie byla nacisnieta ==0;
extern volatile uint8_t     error;
// port knopki
#define button_pin_port PIND
// vyvod knopki
#define button_pin 		PD3
extern uint8_t  redag_cyfre  (char * redag_char,unsigned char max,uint8_t pozx,uint8_t pozy,uint8_t next_pos);	// redagowac cyfre, od zera do max, na pozycii pozx,nast pozycja=poz+next_pos
#endif // MENU_H_INCLUDED
тогда файл menu.с
volatile uint8_t error=0;
uint8_t redag_cyfre(char * redag_char,unsigned char max,uint8_t pozx,uint8_t pozy,uint8_t next_pos)	// redagowac cyfre, od zera do max, na pozycii pozx,nast pozycja=poz+next_pos
  .. тело процедуры
Лютик писал(а):Мастер Ломастер, а если интересует форматированный вывод, например, на жки и использовать не sprintf, а добавление потока и через printf, памяти будет использоваться столько же, сколько и при sprintf или меньше?
понятия не имею :)
Вернуться в «AVR»
