Помощь со схемой светлячка
Закрыто
Сообщение Mr.cat »
Прошу помощи со схемой светлячка
Можно ли сделать на tiny15L без конденсаторов и заменить резистор на 1К/4.7K/10K?
Сообщение phanis »
На счет замены АТ13 на АТ15 есть различия У АТ15 нет озу например.http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=20&t=32635
Без изменения программы не получится.
Конденсаторы здесь лишь для симуляции реально возникающей емкости, в реале они не нужны, а вот резистор поменять не получится. он нужен..
http://gamma.spb.ru/articles.php?i=84
Сообщение Mr.cat »
А для чего резистор не расскажите?
Сообщение pyzhman »
Чтобы сказать для чего здесь резистор надо видеть программу. Но, судя по схеме, для ограничения тока разрядки конденсатора. Конденсаторы здесь имитируют емкость монтажа и прикоснувшегося пальца (протеус однако). Т.е. сенсорная вещь. Раз у вас такие вопросы, то делать по схеме, но родной, не протеусовской.
Docendo discimus
Сообщение Mr.cat »
Тему можно закрывать, нащёл то что искал http://radiokot.ru/circuit/light/run/10/
Закрыто
