Форум РадиоКот • Просмотр темы - Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 10:42:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 13:52:26
Брату недавно собрал новый комп. БП умер в первый день эксплуатации системы (Система работала около 8-ми часов. Отошли на кухню, вернулись - монитор потух, винт, пропелера крутятся, реакцыы на ресет и вооюще никакой нет. Выключаю питалово, включаю по новой - биос даже не грузит, все диоды горят на системнике и глухо как в мертвом танке...). Тоесть привез в киев, он там умер. Хотя дома отработал пошти три года как часики. Беременых кондеров нет. Внешне все внутренности целы...
Тоесть какой прикол. Сегодня получил БП назад. Проверил, галогенку светит на ура, вообще без просадок по линиях. Все вольтажы на месте (5 12 3,3 вольт).
Но когда поставил в свой системник, также как и у брата было, тупо крутит винт, пропелера, горят оба диода (питания и винта), но даже в биос не грузит. На ресет не реагирует. Только зажал кнопку питания, система глохнет.
ЗЫ: Щас более детально промерю вольтажы без нагрузки и посмотрю PG и минусовые....
Все вольтажы как положено в норме.
Итого на Power On ( как я понимаю тот же Power Good) - 0,7 вольта вместо положеных 5-ти. Абзац. :o
rakiim писал(а):
Чувствуется мне что дежурка дала о себе знать... Ремонтируют это, но фиг знает какой ценой)
В блоке 4х канальный контроллер PS224 если не ошибаюсь - если умер то скорей всего не найдешь его уже...
http://www.dianyuan.com/bbs/u/60/2323271198594690.pdf схема...
Да, именно он, PS224 :?
Если все вольтажы в норме то от него плясать или могло и в первичке тоже чтото случится?
Ну я нагружал галогенкой на 60 ватт, то 12-ка проседала совсем чучуть, на десятые доли вольта, и то по причине не нагружености 5-ти и 3,3 вольт.
Под нагрузкой 60 ватт крутит не отключается, но
Power Good нету....
Фотки внутренностей (из обзора):
Последний раз редактировалось VitaliyHTC Пн апр 02, 2012 00:41:38, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:40:46
Рейтинг сообщений: 126
VitaliyHTC
Сдать по гарантии этот БП и купить нормальный
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:44:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Нету гарантии! И пломбы наверняка нету.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:45:49
Да пардон,перечитал внимательно
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 00:52:42
Блок питания с APFC, только ХЗ как это влияет на проблему с PG. В общем пока его не ковырял. Жду идей где нужно копать или вывода что может повлиять все что угодно. В ремонте комповских БП не силен. (Имел дело только с неубойным Delux ATX 350W P4, в котором выкинул 3,3 вольт сильную часть и 5-ку. 12-ку поднял до 13 вольт. Жестоко над ним издевался, но пашет гууд.)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 08:19:54
http://www.rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_Corsair_CMPSU-750TX
Почитай тут
Возможно выкинуть эту микросхему и сделать формирователь PG
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:39:39
Это не абзац. Это норма. Потому что Рower On и Рower Good - разные вещи. )))
Рower On (на большинстве БП он обозначается как PC_On) служит для запуска компьютера, имеет провод зеленого цвета. Приходит на 16 ногу разъема материнской платы.
Рower Good (в БП обозначается как PG) имеет провод серого цвета. Приходит на 8 ногу того же разъема.
Так что проверь там еще раз. :tea:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 01:48:32
Упс, сори. Там написано Power Ok почемуто. Да, мерил на проводе серого цвета. А PowerOn - зеленый замыкал на черный GND для запуска БП.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 15:29:22
PS224 datasheet: http://www.dianyuan.com/bbs/u/60/2323271198594690.pdf
Замерил вольтажы на ногах супервайзора.
Смотрим что и как.
Вольтажы:
Не в норме PGI, должно быть более 1,25 вольт, но нет.
Также по другим что жирным выделено не понятно...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 12:34:44
Ну? Народ, помогите :solder:
Последний раз редактировалось VitaliyHTC Пт апр 13, 2012 20:01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 20:00:13
Питание Vcc (15) - нормально. Есть от 4,5 вольт и гуд.
контроль вольтажа и тока - тоже все пучком вроде.
PGI (1) - точно не то что нужно. 0,37 вольт
PGO (16) - :( 0,07 вольт
Что такое
Pext (9) - ? 0,07 вольт
FPO/ (3) - ? 0,07 вольт
Поясните какую роль играют эти выводы, для сего они в БП (Pext, FPO)?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:16:55
Ааааааааааааааааааааааааа!
Нашол! Сгореный SMD резистор (видно что обуглился до внутрености. Лак с надписью просто отпал.). Сгореный он имеет сопротивление 17 кОм. НО явно не то что нужно.
Помогите кто имел дело с PS224, какое он должен иметь сопротивление???
Для нормальной работы на PGI должно быть более 1,33 вольт, потому что сигнал PG генерируется через 300mS если на PGI более 1,25 вольт.
ЗЫ: Выпаял его, он переломался... Замерил на площадках где он был, его сопротивление - 26 кОм.
Вопрос, каких сопротивлений брать ети резюки, чтоб впаять методом тыка.
И от чего он вообще сгорел, почему?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:59:29
Рейтинг сообщений: 53
C314 замени и проверь D308.
Резистор расчитывается по закону Ома.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 18:16:31
С314 SMD-шный, диод тоже... Никаких маркировок на них нет... Тоесть в етих 2-х елементах и может быть причина выгорания резюка???
Диод впаяный на плату в одну сторону 330 Ом, в другую 318 Ом.
Кондер тоже имеет меряется в обе стороны как 23 кОм.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 19:47:52
На фотке плохо видно. Кто розглядит??? Хеееелп, не уверен что именно 100 или 101. Потому помогайте :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 06:30:03
Похоже на пробой, выпаяй и перепроверь.
Кондёр менять, он может показывать норму при прозвонке, а под напругой пробивается.
Берёшь лупу и рассматриваешь.
В принципе разница не большая можно начать со 101.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 08:58:52
Диод дохлый. я так понял что 4148...
А кондер какого номинала ставить? Ведь он вообще без маркировок любых :(
Или просто любой SMD с емкостью побольше впаять?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 16:39:29
Одного микрофарада должно хватить.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 17:31:33
nik-as, большущее спасибо за помощь :) .
Перерисовал схемку акуратней.
Как понял, через резюк заряжается кондер, это дает задержку на какие то доли секунды.
Если напряжение доходит до 1,25 вольт PS224 делает задержку 300mS, и дает сигнал PG.
Диод чтоб не было обратного тока, а соответственно кондер фильтровал шум, и давал ровненькое напряжение на PGI.
Заказал резюки SMD 1206 [100]
Диоды Philips PMLL 4148 SMD (VR=75V, IF=200mA, t=4nS)
Кондеры SMD 1206 1uF и 2,2uF на 50 вольт.
На следующей неделе привезут :)
ЗЫ: Нереально тупой вопрос... 4148 выдержит нормально заряд керамики 1uF ? а 2,2uF ?
ЗЫ2: Ехх, тяжело ждать...
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:55:09
:)) Мяу :)
В общем перепаял диод, резюк кондер. PG генерится (5,2 вольт).
ЗЫ: SMD 1206 тяжело паять пока не наловчишся :)
Вышло что прихватывал припоем с одной стороны детальку, грел припоя паяльником, поправлял, потом с другой стороны. Нормально так получилось. По сравнению с заводской пайкой у меня припоя дофига :)) , зато не отвалится :).
В общем тестю. После нескольких дней буду знать как оно прошло.
Да, и в другом APS-650C с немножко другой печаткой - диод 4148 и резюк 10 ом уже с обычными выводами паяют. Видать поняли что в схеме PGI > PS224 эти два элемента греются (хотя с чего бы то).
