bond_sn писал(а):Сделано все точно по сборке, это из-за ВТ137 у меня проблемы? Его можно как-нибудь в этой схеме прикошачить, снаббер прицепить не проблема, ВТА216 оказалось не просто так найти у нас на рынке.
Корректно в схеме будут работать симисторы, с малым током отпирания в 2-ом и 3- м квадрантах,до 20 mA (счас поставил T435T), т.к. ток порта контроллера ограничен 20mA, для применение триаков с большими токами надо поставить транзистор.
ПРИ ПРОШИВКЕ ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!! НЕ ЗАТРИТЕ КОЛИБРОВОЧНУЮ КОНСТАНТУ, ИНАЧЕ ЗАШЬЕТЕ ТУДА 0XFF И БУДЕТ ВАМ ГОРЕ, ЕСЛИ УЖЕ ЭТО ПРОИЗАШЛО, ТО В КОДЕ НАДО ЗАМЕНИТЬ ПЕРВУЮ СТРОЧКУ НА clrf OSCCAL;, это установит генератор на центральную частоту, СГЕНЕРИТЬ ПРОШИВКУ И ПРОШИТЬ МК. ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ И ЧАСТОТА НЕ СИЛЬНО БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ НОМИНАЛЬНОЙ ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. Тонкости по работе с осцилятором в даташите.
