З.Ы. Лоу-дроп микры не предлагать. Знаю я о них. Не то это. . .
Стабилизатор тока
Люди можете помочь?! Надо схемку стабилизатора тока, с желательно наименьшим падением напряжения! Стабы на КРЕНках требуют напряжение, на 4В большее, чем выходное. А может есть схемка, чтоб на дискрете, но без сильного падения?!
Вот здесь на первом транзисторе сделан стабилизатор тока.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1200910
А, вспомнил эту схемку. А по какой формуле там сопротивление резистора рассчитать?! Нагрузка -- небольшой аккумулятор, ток надо 500мА, напряжение 12В. . .
С вышеприведенной схемы 500мА не получить. Попробуйте эту, у меня давала примерно 320мА, если уменьшить резистор ( по схеме 2 Ом) можно получить больше ток. Я бы не стал рассчитывать, импирическим путем быстрее.
- (37.94 КБ) 3053 скачивания
А мощность полевика там имеет большое значение?! Мне ставить ИРФ 540 или можно какой ни будь совсем простенький?!
мощность транзистора определяется необходимым током, в вашем случае 500мА. Ток вполне приличный, умножив его на падение напряжения на транзисторе получим рассеиваемую им мощность, которая пойдет в тепло. Так что нужно иметь запас.
Такс, падение у нас в районе 0,6В. ток 0,5А. Мощч равна 0,3Вт. Негусто!
это при условии, что разница между входным напряжением и напряжением питания целевого устройства 0.6 вольта. У меня было 3 светодиода по 3.3 и питались от бортовой сети авто (14.2 ) 14.2 - 3,3х3 = 4.3 вольта при токе 0.32, транзистор грелся градусов до 60-70
Гм... Вы ЗАБЫЛИ, что у него НАГРУЗКА - аккумулятор ???s64 писал(а):это при условии, что разница между входным напряжением и напряжением питания целевого устройства 0.6 вольта. У меня было 3 светодиода по 3.3 и питались от бортовой сети авто (14.2 ) 14.2 - 3,3х3 = 4.3 вольта при токе 0.32, транзистор грелся градусов до 60-70
Значит, разность потенциалов - небольшая.
К тому же - если "+" и "-" его БП будут ИЗОЛИРОВАНЫ от алюминиевого корпуса девайса,
на этот корпус прикрутить "ухо" полевика ("-" всего зарядника ) !
И будет ему щасьЕ !
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
