переделка усилителя 220в перем. на 15в пост
smertor300
Сообщение smertor300 »
Здравствуйте радиолюбители. помогите мне с одним вопросом. Имеються 2 компьютерные колонки со встроенным усилителем genius SP-HF2000x по 30вт. вот я их хочу поставить в авто, и переделать усилитель под 14в. но меня смущает то, что там стоит транс 220/15 и на его выходе имеються три провода.Два синих и один черный. Синие провода идут на диодный мост и преобразуються в + И - . а черный идет по схеме как земля. можно ли эту схемку переделать под аостоянный ток? DSC_0170.jpg
AcousticManiac
Re: переделка усилителя 220в перем. на 15в пост
Сообщение AcousticManiac »
:roll: Ну блиииин.. Вам же сказали, не стоит оно этого. Но так и быть, расскажу в общих чертах.. 220 нам не нужны, т.к. в итоге усилок питается +-15 вольтами двуполярного напряжения (даже, +-20 вольтами, ибо напряжение повышается на конденсаторах блока питания), значит, по идее, надо делать преобразователь из 12 в +-20. В разделе форума "питание" есть много тем про преобразователи, где можно поглядеть схемы и поспрашивать. Но еще раз скажу, этот гемор ради таких относительно маленьких колонок себя не оправдывает, особенно в автомобиле
sergeisams
Сообщение sergeisams »
AcousticManiac писал(а): Вам же сказали, не стоит оно этого.
Да пусть человек позанимается :))) .
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/29/
http://musmu.narod.ru/electroniks/pn_amp.html
http://cxem.net/pitanie/5-180.php
http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/Conv ... nvauto.htm
http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/av ... eniya.html
smertor300
Ну да, я понял что это безсмысленно. Буду делать саб на 75гдн + усил TDA7295s?, благо все компонеты имеються. Это будет супер бюджетный саб )
sergeisams
smertor300 писал(а): усил TDA7295s? Это будет супер бюджетный саб )
А преобразователь напряжения, всё равно, придётся делать. :solder: :)))
