Усилитель радиотехника 101
Сообщение Михин »
Подскажите в чем дело. Обзавелся усилителем Радиотехника 101, но есть несколько проблем. При включении усилка на индикаторе выходной мощности правый канал постоянно зашкален, а левый и вовсе не отображается. Мигал несколько раз на пару секунд, но потом гас. И тоже находился в красной зоне. При этом колонки не подключены. А при подключении колонка начинает сильно фонить. Есть еще эквалазер и проигрыватель винила. В какой последовательности их подключать? На колонки брать с выхода эквалазера, или же он идет до усилителя?
Сообщение Дмитрий »
Михин писал(а): На колонки брать с выхода эквалазера, или же он идет до усилителя?
Вам нужно открыть данный раздел и почитать по порядку .эти темы.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
Сообщение evgeniy-k »
Михин писал(а):В какой последовательности их подключать?
прежде чем подключать сначала сам усилок реанимировать надо. на форуме куча тем была по этому аппарату, в том числе и с похожей неисправностью.
осилим самостоятельно?
Сообщение Чумак »
Михин писал(а): Есть еще эквалазер и проигрыватель винила.
Для начала нужны знания, приборы, паяльник и умение ими владеть. В наличии?
Сообщение Михин »
Паяльник есть, цэшка есть. Умение владеть есть. Опыта работы с радиосхемами-нет. Знания радиодеталей-нет. Но если более менее нормально обьяснить- быстро схватываю.
Сообщение Чумак »
А если самому почитать? Будет неиспорченный телефон. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Михин писал(а):Опыта работы с радиосхемами-нет. Знания радиодеталей-нет
так сначала надо-бы азы поизучать, потом уже лезть в технику. А иначе результат может быть плачевный....
Сообщение Михин »
Спасибо за интересную информацию. Обязательно изучу. Опыта нет т.к сталкиваться не приходилось. Да и техника появилась довольно неожиданно. Опыт работы с электрическими схемами есть, обширный. А в этой области полный профан. Сегодня подсказали что можно поменять конденсаторы силовые. Есть ли в этом смысл? До этого в усилке ничего не переделывалось, так что думаю что все стоит родное.
Сообщение Чумак »
Измерения обычно показывают, что менять. Но можно ничего не мерить и просто менять, пока не надоест.
Сообщение Михин »
Ну, скажем так-нет возможности провести правильные замеры.
Сообщение Чумак »
Михин писал(а):Паяльник есть, цэшка есть. Умение владеть есть.
Ссылка дадена. С Первым Апреля!
Сообщение tohasadist »
вот убиться веником, у усила 99% постоянка на выходе, а он литы менять
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Михин »
С помощью обычной цэшки или мультиметра это замерить можно? И как с этим бороться?
Сообщение fedyaok »
Михин писал(а):С помощью обычной цэшки или мультиметра это замерить можно? И как с этим бороться?
Боюсь, что нет. Пульсации только осциллом.
Сообщение Михин »
Блин,вот нету такой техники в пользовании. К сожалению.И достать негде. Может есть какой альтернативный вариант?
Сообщение fedyaok »
Михин писал(а):Блин,вот нету такой техники в пользовании. К сожалению.И достать негде. Может есть какой альтернативный вариант?
Взять электролит и тыкать его между землёй и поочерёдно по каскадам по пути сигнала.
fedyaok писал(а):Боюсь, что нет. Пульсации только осциллом
ну почему-же. постоянку и цэшкой увидеть можно.
Сообщение fedyaok »
Жень, да конечно можно, и тут ты прав. Если зашкал, то не обязательно, что идёт фон, но может быть и постоянка.
Извиняюсь.
Сообщение Михин »
Стрелочник то должен показать отклонения...насколько я понял то в нормальном положении стредка должна оставаться в состоянии покоя, а при сбоях отклоняться...
Сообщение fedyaok »
Михин писал(а):Стрелочник то должен показать отклонения...насколько я понял то в нормальном положении стредка должна оставаться в состоянии покоя, а при сбоях отклоняться...
В любом усилителе есть так называемая, средняя точка, напряжение на которой должны быть равны нулю.Относительно корпуса.
А более точно объяняется
Последний раз редактировалось fedyaok Пн апр 02, 2012 18:54:58, всего редактировалось 1 раз.
