Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение 777username777 »
http://www.offtop.ru/silversound/profil ... j62uph3le3 доставило. " Ранг ***дите неразумное*** "
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение oleg_1 »
As писал(а):
oleg_1 писал(а): Лучше 75-ка и точка!
По параметрам? Наверняка. А вот по звучанию - не всегда, к сожалению... :)))
Ну уже сказал ведь: при чём тут параметры, если реально лучше он звучит.
Не очень подходит 8гд-1 под лампу. Разве только чувствительностью.
Сообщение as32888 »
777username777 писал(а):75гдн хороши но 8гд-1 ещё лучше :)))
У 75гдн (30гд-2) относительно 8гд-1 сильнее "мотор". То есть BL. Поэтому добротность ниже, что позволяет использовать его в ФИ.
Вообще, напомнило вопли про то, что якобы 10гд-30 лучше 25гд-26. Помню я эти 10гд-30 (у которых магниты не как у 25гд-26). Очень маленькая чувствительность (8-омный 25гд-26 от того же усилка и на том же уровне громкости играл заметно громче 4-омного 10гд-30). И добротность высокая.
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Кстати, кто видел и слышал настоящий 10гд-30, без приставки "е"?
согласен 10гд херня. но 8гд-1 нетъ
oleg_1 писал(а):Кстати, кто видел и слышал настоящий 10гд-30, без приставки "е"?
я нет
As
Сообщение As »
Был у меня 8ГД-1... Жаль, что только один, пары ему не нашлось. Но, по звучанию он был лучше тех 75ГДН, что стояли в моих 35АС-028. По крайней мере, он не хрюкал при перегрузе! И 25ГД-26, скорее катушкой застучит, чем хрюкать начнёт деформирующимся колпачком...
А последний 10ГД-30 я видел ещё когда учился в школе, кажется... Давно это было!.. :))
Сообщение oleg_1 »
А посмотрите справочные данные и найдите несколько отличий :roll: .
"Может проще в Скайпе поговорить ибо несмотря на распространённость моих девайсов (в Москве более 15 человек) имеет, общественного резонанса, как не было так и нет. На выставку РосХай Энда меня просто не пустили, даже разговаривать не стали... Живут граждане в своём мирке где я и мои технологии лишние. А звука у них, как не было так и нет!" - Больной
As писал(а):Был у меня 8ГД-1... Жаль, что только один, пары ему не нашлось. Но, по звучанию он был лучше тех 75ГДН, что стояли в моих 35АС-028. По крайней мере, он не хрюкал при перегрузе! И 25ГД-26, скорее катушкой застучит, чем хрюкать начнёт деформирующимся колпачком...
я его без колпака юзаю
Сообщение as32888 »
А что, были поддельные 10гд-30? :))) У меня, помню, были в 15ас-404 какие-то, вот у них магниты не ферритовые (а корзины и диффузоры похожи на 25гд-26). Типа таких:
(128.24 КБ) 300 скачиваний
Но колпачки чисто тканевые.
Как я понял, "настоящие" - это как на этом фото слева? http://zotoff.on.ufanet.ru/new/10gd_30.jpg
As писал(а):И 25ГД-26, скорее катушкой застучит, чем хрюкать начнёт деформирующимся колпачком...
Да всё там хрюкает. Берешь синус 60-80 герц и до самого усёру :))) . Только вот это выходит за рамки номинального режима. А на номинальной мощности призвуки минимальны.
Вообще, там колпачки можно укрепить эпоксидкой вроде (если их по периметру ею пропитать).
777username777, как говорил один знакомый, этот чел даже подтирается по своей собственной, запатентованной технологии.
ааааааааааааа
Сообщение Ryukenden »
А через что выходить воздуху, если колпачки будут пропитаны эпоксидной смолой?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение oleg_1 »
Дело в том, что 10гд-30 нечто среднее между 8гд-1 и 10гд-30е. По размерам. По характеристикам - аналог (даже несколько лучше) 8гд-1.
Сообщение as32888 »
Ryukenden писал(а):А через что выходить воздуху, если колпачки будут пропитаны эпоксидной смолой?
Так не полностью же пропитывать. Можно сеточкой :).
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Самое смешное, что в новых аналогичных динамиках тупо бумажный колпак, но ни керн не просверлен, ни отверстий в диффузоре. Хотя в 35гдн-102 (нч на основе 10гд-36) воздух и через зазор шурует неплохо. :)))
ааааааааааааа
oleg_1 писал(а):
As писал(а): По параметрам? Наверняка. А вот по звучанию - не всегда, к сожалению... :)))
35гдн с переделкой очень даж пошёл. 8гд-1 с небольшой переделкой пойдёт получше
Сообщение as32888 »
http://www.noema.ru/catalog/64/236 без переделок еще лучше. :tea: :)))
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Так же можно утверждать, что для ламп подойдет любой динамик после переделки :tea: .
oleg_1 писал(а):Так же можно утверждать, что для ламп подойдет любой динамик после переделки :tea: .
нет.
as32888 писал(а):http://www.noema.ru/catalog/64/236 без переделок еще лучше. :tea: :)))
неплохой бассовик
Закрыто
