ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение sergho »
Обязательно отключить
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение yura1976 »
Созрел собрать данное устройство, нашёл детали smd. Ребята, помогите пожалуйста платой в лайоте от Krock, а то проблемы с компом и в diptrase не могу открыть.
Сообщение new34 »
yura1976 писал(а):Созрел собрать данное устройство, нашёл детали smd. Ребята, помогите пожалуйста платой в лайоте от Krock, а то проблемы с компом и в diptrase не могу открыть.
Отправил в личку
Спасибо, но это плата от Sergio, она, как пишут, не проверена автором, а мне нужна от Krock но, конвертированная из diptrase в lay, может такая есть у кого?
Сообщение sergho »
Посмотри мой пост на 45 странице, плата проверена на 3х экземплярах зарядки
Спасибо !Это две платы,собирающиеся спина к спине + ЖКИ?
Сообщение new34 »
yura1976 писал(а):Спасибо, но это плата от Sergio, она, как пишут, не проверена автором, а мне нужна от Krock но, конвертированная из diptrase в lay, может такая есть у кого?
Собрал на на ней 3 зарядных- рабочие платы.
Сообщение philosoraptor »
Я так понимаю, что полевики с обычным Vgs нормально в схеме работать не будут, даже если добавить им в затвор эмиттерный повторитель с +17в?
Сообщение Svan »
Вы правильно понимаете.
Сообщение Николай777 »
Подскажите, а при питании платы управления от дежурки 5в, без КРЕНки, могут как то показания АЦП меняться при изменении дежурки? От 12в + КРЕНка теоретически надёжнее чем на прямую 5в? Или без разницы? Просто у меня при раскрутке вентилятора иногда мега ресетится, хотел "разгрузить" 12в линию..
С Уважением, Николай!
Обидно. Пришлось заказать несколько STP55NF06L, посмотрим, как будет с ними, по идее должно работать.
Поставьте на +12 дежурки Шоттки помощнее, можно с линии +5, должно помочь.
philosoraptor
Да, спасибо за идею! Именно так и сделаю! :)
scv
Сообщение scv »
Подскажите пожалуйста, что может быть. Собрал схемку, прикрепленную ниже, которая немного отличается от схемы автора. Напряжение на "Вход +12 от БП" 9.5 В.
Для проверки и калибровки измерений написал "програмку" для измерения тока и напряжения на АКБ, но вместо АКБ подключил потенциометр на 47 Ом. При вращении потенциометра ток изменяется от 0 до 2 А, все работает нормально. Снимаю потенциометр и вместо него вешаю сопротивление 3 Ом. Т.е. ток в цепи примерно 3 А. И тут возникают проблемы. "Сгорает" микроконтроллер, индикатор светится сильнее обычного. Как выяснилось, на мк поступает напряжение больше, чем Uпит., что происходит, если закроется транзистор VT4. Закоротив сток VT4 с истоком все работает отлично, отображается ток ~3А. Что может являться причиной "не открывания" транзистора при токе 3 А , если с потенциометром при токе 0-2А все работает нормально ? Обрезал входы ацп с токоизмеряющего резистора R8, т.е. отсоединил его от мк, и все работает нормально, ток в цепи ~3А , транзисторы холодные.
123.rar
схема
(20.27 КБ) 463 скачивания
Сообщение @Alex@ »
VT4 здесь(по схеме) ставить нельзя, при закрытии его, +12В идёт на порт ADC0, дальше через защитный диод порта в питание МК.
Полевик надо ставить в плюсовой провод.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
scv
Сообщение scv »
Этот полевик всегда при работе открыт. Не понятно, что именно его закрывает в ситуации, описанноый выше.
Сообщение SergeyVB »
Может быть "программка"?
scv
Сообщение scv »
Так дело в том, что с сопротивлением побольше , при токах до 2-х А работает все нормально, программа работает. Тескт программы прикреплен.
2.c
(2.83 КБ) 530 скачиваний
Сообщение @Alex@ »
Сопротивлением 47 ом, ты гасишь ток, МК может и выдерживает.
Смотри: при включении питания на схему, МК ещё не запустился, полевик закрыт и 12В через нагрузку идёт на порт МК - вот и пожар :lol:
scv
Сообщение scv »
Точно ) . Придется тогда наладку производить с закороченными сток-исток. Спасибо.
Сообщение mcsik »
Тоже начал собирать данное устройство. Блок питания переделал, убрал всё лишнее оставив только защиту от перегрузки. Всё нормально работает. Платки протравил и уже запаял все детали которые у меня были в наличии, завтра докуплю некоторые детали, уже жду с нетерпением запуска устройства.
Приложил чертёж платы с номиналами, паять удобнее, не нужно смотреть и на плату и на схему одновременно))) Может кому-то пригодится.
5092011-NOMINALI.lay
(495.51 КБ) 1046 скачиваний
