усилитель на базе тда2005 шипит...
Алексей Сумы
Сообщение Алексей Сумы »
короче, купил готовый модуль усилителя на тда2005, перед ним поставил пассивный темброблок с управлением громкостью. Провода все сигнальные в экране. Питание осуществляю от трансформатора снятого с 242-го МАЯКА через диодный мост и фильтр на конденсаторе 4700 мкФ, напряжение питания 15В.
Симптомы такие: когда включаю это чудо то никаких посторонних шумов и фона нету(фон есть но очень слабый и то если ухо к динамику поднести), подключаю источник сигнала- работает без нареканий, даже нравится звук:). Микросхема на радиаторе составленном из двух радиаторов от того же маяка. Через время начинает нагреваться, такое приятное тепло:) после 2-3х часов прослушивания появляется шум-шипение-свист как в старом советском приемнике и возрастает но полезный сигнал слышен хорошо. Радиатор греется сильнее очень. Вместе с тем греется диодный мост.
Итак товарищи знатоки вопрос: как от этого избавится и что это?
AcousticManiac
Re: усилитель на базе тда2005 шипит...
Сообщение AcousticManiac »
Думаю, возбуждение на высоких частотах, приводящее к повышенному энергопотреблению, и, как следствие, разогреву.. Неплохо бы на схемку взглянуть, если она есть :wink: И еще, тема про ТДА2005 уже есть, скорее всего этот топик перенесут или закроют
Алексей Сумы
схему выложить не могу по той причине что нет компьютера. Но это типовая схема включения тда2005 на 2 канала по 10ватт.
Satane
Сообщение Satane »
Поставь между выходом и землей цепочку из резистора (1ом) и конденсатора (0.1мкф) возбуд должен пропасть, да и радиатор побольше тоже не помешает!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Алексей Сумы
ого, 400см^2 это мало 0_о?
AcousticManiac
Скооооолько??? :shock: Этого хватит на две таких микрухи, возможно, даже в мостовом включении :roll: С этим все ок.
Алексей Сумы
поставил я на выход RC цепочку, решил взглянуть на схему и ...о чудо, она уже есть по схеме и на плате:)
AcousticManiac
Можно еще со ВХодов на землю кондеры по 1000пф. Их надо ставить между входными кондерами и входными ногами микры
Алексей Сумы
вылечил. Поставил параллельно резистору 1к конденсатор 22р + резистор 2.2к.
