Фотоархив ваших устройств!
Сообщение *Trigger* »
Ох, как это не удобно! У меня есть блок питания Б5-44А (тот, что с семисегментниками), так на нём один индикатор и переключатель. Очень не удобно, нужно видеть сразу и напряжение и ток.
Сообщение Zinovaleks95 »
Ну значит купить второй
Сообщение BoRtO »
да ф топку китайские мультиметры с погрешностью over<9000 :kill: Этот можно собрать на смд с индикаторамы алc324 и будет вам маленький! Ди и прошивку можно подкоректировать для точности! Пару констант заменил - и готово :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Слесарь »
Zinovaleks95 писал(а):
Слесарь писал(а):Разве будешь ставить китайский мультиметр в устройство? Например, в блок питания?
А почему бы и нет, купить дешёвый, вытащить из корпуса, на плате замкнуть контакты, добавить подсветку под экран и разместить его на лицевой панели.
То есть, сделать так:
Сообщение Grand_pro »
Слесарь писал(а):То есть, сделать так:
Если требуется компактность устройства, то такой вариант не подойдёт.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
При этом высота корпуса будет огромная, даже если вытащить мультиметр из корпуса.
Сообщение Efim »
Вот, почти доделанный первый программатор :) , нет КР1533ЛА3 и на замену тоже ни чего не нашел. :?
(42.81 КБ) 597 скачиваний
(47.54 КБ) 537 скачиваний
(44.41 КБ) 544 скачивания
Сообщение gfgeuf »
тоже не нашёл 1533 заменил на 555ла3 - работает а видел работающий и с 155ла3 ну или забугорные аналоги
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Palmyr »
gfgeuf писал(а):тоже не нашёл 1533 заменил на 555ла3 - работает а видел работающий и с 155да3 ну или забугорные аналоги
По моему такой не существунт :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Efim »
Не, не в магазине ни у меня дома не было аналогов, буду ждать. За место нее можно ставить 155ЛА3 или 74xx00, если ставить другое то печатку переделывать надо.
Сообщение gfgeuf »
забугорный аналог 74ALS00N цоколёвка аналогична у всех ла3 и ALS00
Сообщение gfgeuf »
Palmyr писал(а):По моему такой не существунт :)
ОЧЕПЯТКА :)))
Сообщение FreshMan »
Efim писал(а):Вот, почти доделанный первый программатор
теперь осталось дело за малым..........., научится пИсать :))
Tell Me The Truth
Сообщение Efim »
Программирование мне не интересно, в МК привлекает лишь только простота приборов, которые на обычных МС будут большими, например частотомер или часики ну и т.п.
так в том же и соль, чтобы уметь в случае надобности самому написать что-то для души а не просить кого-то :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Evgeny1 »
вот бы и мне научиться писать ченить для души :)))
а то стока идей, а я даже мигалку с трудом пишу :oops:
Сообщение Idea_FIX »
to Efim: Мне тоже программирование не интересно, но сделав первую железку на МК (Step/Dir контроллер от Freeman'a), захотелось внести некоторые измения в прошивку, да и полностью свою железку сделать. Вот тут и пришлось изучать. Увлекательно оказалось, должен сказать... К тому же, рано или поздно у увлеченного человека появляется идея, никем в прошивке не реалищованная. А если еще и некого попросить написать...
Программатор неплохо бы в корпус запихать, а панельки под МК наверх вывести. А так - аккуратненько и компактно получилось.
Через тернии - к звездам
Сообщение Seal »
И где-же " Фото архив ваших устройств!"
Сообщение Efim »
Да, возможно и я когда ни будь буду этому учится, ведь без МК сейчас ни куда, если хочется что то хорошее отстроить.
Сообщение alexj28 »
Надоел мне мой цифровой регулятор громкости и тембра в усилителя и я решил вернутся к старым добрым пассивным тембрам с операционниками. Еще и кондеры поставил пленочные и два бумажных МБМ на входе - звук классный.
Привык просто крутить ручки переменников, как то аналоговое роднее...
