или сек. все таки я думаю мин.
может все таки в сторону увеличения таймера с 5 мин до 1 час (60 мин) с шагом 5-10мин
ваше мысли, а то я уже делаю
да имено так громкость меняется с шагом 1.25dB, а на дисплее отображается цифрами от 0 до 62. Если ты это уже делал выложи пожайлуста исходник. Не могу разобраться с массивом.dt_andrew писал(а): менять громкость с щагом 1ю25 а на дисплее это будет отображаться циферками в первой строке а полоской только через 4 шага
я это уже делал только особого "кайфа" от такой плавной регулировки не увидел
Так будет лучшеdt_andrew писал(а):может все таки в сторону увеличения таймера с 5 мин до 1 час (60 мин) с шагом 5-10мин
Да, все верно. А в конце SLEEP OFF. Ну и впринципе с мин. до макс. значения. Главное это специальной кнопкой чтоб по меню не шарить.то есть насколько я понял с 90 мин до 10 мин с шагом 10 мин
немного погодя - ладно?NICKOS писал(а): да имено так громкость меняется с шагом 1.25dB, а на дисплее отображается цифрами от 0 до 62. Если ты это уже делал выложи пожайлуста исходник. Не могу разобраться с массивом.
что то не могу найти я ту процедуруNICKOS писал(а):dt_andrew
отлично, буду ждать с нетерпением
