Ну преобразователь ведь однотактный. Хотя раз там нет выпрямительного диода, то накал питается и на прямом ходу. Вообще говорят, что обратноходовые преобразователи нельзя нагружать на прямом ходу, на то они и обратноходовые. Впрочем, работает- и хорошоmss_ja писал(а):почему однополярными? обмотка накала отдельная независимая....Гефестион писал(а):Если это флайбек, то почему дроссель на кольце?Получается, что накал питается однополярными импульсами?
Часы на люминесцентных индикаторах.
Да нагружать то можно. ТДКС тоже так работает - на прямом ходу драйвит отклоняющую катушку, на обратном дает анодное напряжение.
Giggity giggity goo!
предложение по последним часам
там по видимому задействовано 2 термодатчика
а посему на табло отписать следующее
out -12.3C
in -12.3C
out -12.3C
in -12.3C
один..m.ix писал(а):предложение по последним часам
Хм, где-то месяц назад в соседней ветке предлагали переделать балласт от энергосберегайки в блок питания, домотав на дроссель вторичную обмотку и поставив на выходе диодный мост. Тогда Вы сказали, что диодный мост ставить ни в коем случае нельзя, т.к. флайбек можно нагружать только на обратном ходу...Foks писал(а):Да нагружать то можно. ТДКС тоже так работает - на прямом ходу драйвит отклоняющую катушку, на обратном дает анодное напряжение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1157061
Уточню мысль: трансформатор может быть и прямоходовым и обратноходовым, если его правильно спроектировать. То есть нужно учитывать индукцию на прямом ходу, чтобы трансформатор не ушел в насыщение (хотя если он с зазором, то наверное и не уйдет), и чтобы ключи на первичной обмотке выдерживали эту нагрузку (при наличии нагрузки на прямом ходу, эффективная индуктивность первичной обмотки заметно падает).
В лампе дроссель по габаритам очень маленький. И транзистор блокинг-генератора там (то что я видел) иногда вылетает в нормальном режиме работы, поэтому я и сказал, что затея опасна.
А что это за часики?
а этот проект есть на форуме? не могу найти..часы "SLvik" PIC16F628 DS18B20 PT6312
Всем привет на этой ветке форума!!! Хотя все те же лица)))) я уже писан но повторюсь вкратце. Есть часы электроника -4,13. Они сломались (горят все индикаторы). Хочу заменить внутренности на свои. BlackAlex поделился ссылкой на описание часов http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... henie.html (большое спасибо). Но встал вопрос о подключении. я пробежал наверно страниц 80 этой ветки и окончательно запутался.
На накал требуется 5 вольт переменного тока. От трансформатора (штатного) идёт 3 провода. 2 на накал а третий на землю (как я понял 0_0). И постоянное напряжение в размере 30в скажем (пока точно не замерял). Просмотра форум у меня возникла каша в голове на счёт отрицательного напряжения (-30в) и как всё же управлять индикаторами?
Возможно (я рассматриваю такой момент) и переделка БП под питание которое необходимо.
С налету могу сказать так: эти часы скорее всего собраны на К145ИК1901. Микросхема питается отрицательным напряжением (-27в), этим же напряжением питаются аноды индикатора. На катод, соответственно, идет переменка. С транса там по идее должны идти 4 провода : 1-накал, 2-накал, 3--27в, 4-общий.
Чаще всего в таких часах либо высыхают электролиты, либо летит МС.
Подробнейшее руководство по работе с советскими часовыми микросхемами здесь - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.html
Спасибо большое. Но это не совсем то. Я планирую запихнуть в часы мк atmega128+часы ds1307. В связи с этим я ищу:
1)как правильно запитать от этого БП мк.
2) как управлять индикатором
3) я вообще пока не пойму как организованно питание такого дисплея. (зачем там отвод от накала, индикатор питается отрицательным напряжением? А можно ли переделать БП чтобы было положительное напряжение? Можно ли питать индикатор положительным напряжением? Смотрел некоторые схемы там и к аноду и к катоду (сетке) подведено практически одинаковое напряжение и индикатор работает! (возможно я что то не понимаю (хотя скорее не понимаю))
Я конечно ещё раз всё просмотрю. Но пока вопросов больше чем ответов)))
оно так и есть.!Гефестион писал(а):"Шмель по своим аэродинамическим свойствам летать не может. Но он об этом не знает и поэтому летает"
С имеющимся трансом замутить что-либо на меге вряд ли получится.
Скорее всего придется городить новый источник питания, можно безиндуктивный.
Эээ... Отвод от накала? Накал нужно питать переменкой, иначе индикатор будет светить неравномерно, с заметным градиентом вдоль нитей накала.
По поводу согласования ВЛИ и МК uldemur кажется писал в начале темы.
Почитал книжку про ВЛИ. Ничего конкретного я не нашёл. Чтобы прям с примерами нормальными а не с блок схемами.
Подытожим:
Катод-это накал который питается ~5в
Анод – это то что подходит к самим сегментам и питается +30в
Сетка – включает и выключает сегмент. (вот тут я не понял) когда на сетке +(сколько то вольт то сегмент горит. Если сетку заземлить то сегмент гореть не будет. Я правильно понял?
По поводу отвода от накала. Куда его цеплять. Я этого не понимаю.
По поводу БП: можно вить оставить тот же трансформатор только выпрямить напряжение для анода и от сюда запитать мк. Получается что отрицательное напряжение не нужно вообще?!
Подытожим:
Очень зря. Принцип обычный как у вакуумного триода. С нагретого катода летять электроны. Если на сетке положительный потенциал (в принципе любой, поэтому подключают к тому же напряжению, что и аноды) относительно катода - электроны летят дальше и бомбардируют аноды покрытые люминофором. Чтобы хорошо бомбардировали на аноды тоже подают положительное напряжение. Вот в общем и всё. Проблема накала - читать первые две страницы темы. Да и дальше по теме постоянно всплывает этот вопрос - почему питать накал переменкой.
Если хотите конкретные схемы: МРБ1134.
Ок а если мы хотим выключить сегмент то сетку к земле правильно я понял? И никакого отрицательного напряжения ненужно получается?
да так....я вот тоже никак не пойму смсыла отрицательного напряжения при работе с вли...
А вот тут есть нюансы. Если на сетке потенциал катода , то в принципе, никто не запрещает электрону долететь до сетки за счет только теплового движения, а после попав в градиент потенциалов между сеткой и анодом разогнаться и всё равно вляпаться в анод. Конечно, не в таком количестве как при положительной сетке, но тем не менее достаточно чтобы видеть подсвеченные сегменты там, где этого не должно быть. Поэтому неактивные разряды надо запирать отрицательным относительно катода потенциалом на сетке. Самое простое решение - "приподнять катод" на 3-5вольт при помощи обычного стабилитрона между, скажем, -30в и накалом. Ну и когда на сетке нет положительного потенциала, чтобы был отрицательный это обеспечивают в простейшем случае резистором от -30 до сетки. Резистор может быть очень большого сопротивления, потому как в этом случае через него ток не идёт.
There is no spoon. Нет никакого "отрицательного напряжения".да так....я вот тоже никак не пойму смсыла отрицательного напряжения при работе с вли..
Что можно сказать. Я понимаю что вы умнее меня и я не спорю с этим и ничего никому не доказываю. Но можно выражаться более понятным языком. Ибо терминами и дурак (как мой препод по физике) может сыпать а рассказать так чтобы было понятно всем дано не каждому. Так надо стараться!
Что у меня сложилось в голове. Если мы подаем на сетку +30в сегмент горит. Если сетку притягиваем к земле то часть электронов всё равно пролетают и сегмент «тускло горит». Чтобы сегмент вообще не горел то необходимо подать -30в. Я правильно понял?
Я так прикинул. Это получается многовато транзисторов чтобы всё работало. Нужно использовать микросхемы стандартной логики.
Какой вам термин не понравился? я думал что вполне простым языком рассказал курс школьной физики, что нам учили в десятом классе. Сегмент чтобы светился надо и на анод и на катод подать +30 вольт относительно катода. Чувствую тут начинается путаница. Представьте батарейку на 30вольт + и - . Минус к катоду, плюс к аноду и сетке. Если плюс убрать от анода или сетки или от обоих вместе - сегмент потухнет. Но может потухнуть не до конца. Поэтому на неактивную сетку надо подавать небольшое "запорное" напряжение всего -3 до -5 вольт (в справочнике написано не более 7в для многих типов ламп) относительно катода.
Ну ладно, если для Вас это слишком сложно... я пошел спать.
