Детекторный приемник.
telefunkensky
- Родился
Детекторные приёмники
Обсуждаем детекторные приёмники
- Я придумал схему радио
- (28.73 КБ) 1230 скачиваний
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Детекторный приемник.
Интересно а чем будеш настраиваться на частоту???изменением длинны антенны??
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот немного о детекторных приёмниках.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84196&st=0
- ublhjnt
- Друг Кота
что сам хочу такой собрать
Неужели есть интерес. Лет на 90 отстали.
Может схемы дать?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Умножитель напряжения - емкость всех конденсаторов нужно уменьшить до тысяч пикоФарад иначе на выходе будет просто постоянное напряжение
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- kreitzkopf
- Открыл глаза
Еще: можно ли за счет этого электричества хотя бы батарейку 1.5В обыкновенную зарядить?
запросто, если напряженность поля в твоем городе >2000 мв/м (2в/м)
ребят, изготовьте простую схему контур+диод+телефоны самое оно, у нас на юге украины слышно стабильно голос россии, маяк одессы, и местный ретранслятор 50 квт в 40 км от города. ретранслятор даже на 5 метров провода слышно, если не дышать.
совет №1 надеть на телефоны армишуры (резиновые уплотнения, у вояк спросите)
совет №2 взять ам приемник, включить, и оценить, какая станция у Вас орёт громче всех, если такой нет, то и делать дп нет смысла.
совет №3 НАЙДИТЕ ЛИТЕРАТУРУ 20-Х ГОДОВ по детекторным приемникам. не пожалеете))
к сожалению не смог прикрепить книгу Кубаркина по дп, ибо
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 256 KiB.
а книга 800 весит.
Последний раз редактировалось kreitzkopf Пн мар 05, 2012 15:04:04, всего редактировалось 1 раз.
лужу, паяю, баяны починяю
- ublhjnt
- Друг Кота
Не понял намека. Схемы если дадите буду благодарен. Кстати вот тоже нашел:
Тогда смотри... Источник 1950г.
- kreitzkopf
- Открыл глаза
УВ. ublhjnt! как заполучить эту книгу? где достать? заинтересовал кристаллический усилитель
- ublhjnt
- Друг Кота
Старых книг полно, да и в относительно повых есть.
Кр. усилитель - это прототип триода.
- kreitzkopf
- Открыл глаза
это интересно. ушел варить гален, где-то пол нило серы валялось...
- ublhjnt
- Друг Кота
Смотри выше. Хрестоматия.... 1953г.
- aen
- Модератор
Это называется кристадин Лосева.kreitzkopf писал(а): заинтересовал кристаллический усилитель
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 1a714.jpeg
http://storage1.static.itmages.ru/i/12/ ... fe590.jpeg
- ublhjnt
- Друг Кота
Обратите внимание, ёмкомть конденсаторов указана в сантиметрах.
1 см = 1,11пф.
1 см = 1,11пф.
- aen
- Модератор
ublhjnt писал(а): ёмкомть конденсаторов указана в сантиметрах.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=17&t=29318
RA3WSI, признавайтесь, с какой книги вырезали про детекторные радиоприемники?
Уж больно заинтриговало продолжение.
- RA3WSI
- Друг Кота
А тут секретов нет.
С отличной книги В.Т.Поляков "Простые приёмники АМ сисналов"
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 23&turbo=1
http://depositfiles.com/ru/files/2000707
- kreitzkopf
- Открыл глаза
смотрю тема повисла, посему спешу поделиться результатами, ибо свербит оно (как у Дулина на Михалычей)
итак, детектор самодельный: гален(кристалл)-медь(остриё)
варил гален на глаз, взял свинцовую пломбу от жд вагонов, нарезал ножом крупную опилку, насыпал серы щепотку. взял лампу 6п14п, отбил дно и вынул нутря(чем не пробирка). туда всыпал половину того что намешал заранее, и давай плавить.
вспыхнуло конечно красивенно,но есть одно НО! бойтесь голубого факела который начнет бить из недр горящей смеси,
если вдохнуть газ который при этом получается- можно выкашлять лёгкие вместе с печенками.
итак, смесь прогорела, вытряхиваем:
слева то что надо, справа брак, но работает и такое
видим серый какиш с блёстками - это оно и есть
если блёсток нет - не беда, дольше придется искать точку (если повезет найтить)
если смесь долго прокаливать - будет серая масса без блеска, если смесь снять с огня сразу после того как вспыхнет - будет куча блеска внутри готового галена
собственно детектор версия 1
материалы - деревяха, два шурупа, медная фольга медная проволока
версия 1-м:
сам приемник:
катуху блин, мотал с запасом, думал на длинных волнах послушать - ага, не тут то было, кроме фонов и треска ничего, зато на средних приятно удивился - сам я с юга Украины, но слышно на 5 метров провода "Украiнське Радio" на телефоны 4400 ом с громностью достаточной для прослушивания без напряга даже в условиях шумной комнаты(телевизор,коты, итд)
------>это днем(!)
а теперь самое интересное:
ночью чуток тише проходит "радио романия" (румынское радио что-ль)
ощущается присутствие еще 4(!) станций -вслушаться не удается
и под конец после полуночи включается радио китая - на 54-55 примерно по слышимости
диод д-9 громче галенового на 5-15% (как с точкой повезет то галеновый не уступает, а однажды как показалось переплёвывает при приеме слабых сигналов.
версия 1-м:
сам приемник:
------>это днем(!)
- RA3WSI
- Друг Кота
kreitzkopf интересный эксперемент
