Откуда взялся кондер?
диод(выпрямитель)----кондер(1000.0)----дроссель на желтом кольце(я его убрал)
И что, защита не срабатывает?Котов писал(а):Пришел день опять помучать этот блок.
Еслибы всё было так просто. А защита не срабатывает потомучто я её на время теста отключил, иначе вообще не узнаешь что происходит.nik-as писал(а):И что, защита не срабатывает?Котов писал(а):Пришел день опять помучать этот блок.
При таком раскладе, вариантов думаю не много, либо обрыв диодов Шоттки, либо "холодная пайка" в силовых цепях.
Как устроен магнитный усилитель http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
А как же тогда БП остальные напруги держит?Котов писал(а):из-за слишком коротких импульсов на трансформаторе
Короткие импульсы могут быть только из-за повышенной частоты. Тогда может просто дроссель магнитного усилителя не не успевает насыщаться?Котов писал(а):из-за слишком коротких импульсов на трансформаторе,
Телекот писал(а):Если убрать D14, под нагрузкой какое напряжение на выходе?
Да при высокой частоте может не входить в насыщение, не додовать ток, при низкой потребует большой ток управления и завышенное напряжение на холостом ходу.ПАУЛЬ писал(а):затачивается под определенную частоту.
