Это стандартный корпус 19" в стойку, конструктор, продаются, но дороговатоNeko72 писал(а): Красивый корпус. Это что, такие продаются? Или просто где-то надыбал?
Корпус для лампового усилителя.
Опять приходится тему поднимать. Думал, от компа корпус в миг подберу. Оказалось, не очень. То в продаже нет, то ценники лютые (до 4500 р.
). Миди, сколько угодно, копеечно. Нашёл IN WIN IW-BL641. Габариты 330*96*365. Но, опять таки, с БП. Я не компьютерщик, для меня это OFFTOP. Трансы выходные на сердечниках от ОСМ 0.16 (ШЛМ 32х40) размеры 104*91*110. Коллеги, кто что скажет?
С уважением, СП.
С уважением, СП.
а кто нибудь видел в продаже на ebay отдельно корпуса для усилей?
Если есть возможность купить за рубежом, то, например, фирма Hammond делает всякие корпусы:
http://www.hammondmfg.com/scpg.htm
Фотогалерея открытых корпусов Народных Умельцев.
- (10.15 КБ) 2363 скачивания
- (12.34 КБ) 2231 скачивание
- (13.17 КБ) 1762 скачивания
- (12.93 КБ) 2059 скачиваний
- (160.88 КБ) 1915 скачиваний
Это всё Ваше?
НЕТ -НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ. Я не сторонник открытых корпусов. Но сделано ОТЛИЧНО !SergVi писал(а):Это всё Ваше?
Не спорю, достойные конструкции.
А вот можно поподробнее про "нелюбовь к открытым корпусам". Идеи, наработки интересные есть? Мне вот то же не очень нравятся полностью открытые шасси с кубиком, ктр закрывает трансформаторы. Но и полностью закрытый ламповый аппарат как-то не привлекает. Хочется что-то такое "посередине", а вот что - пока не могу придумать
незнаю мне очень нпонравилась конструкция на 6п3с)) тоже хочу такой корпус
Еще несколько фото корпусов УНЧ из инета.
- (10.65 КБ) 2183 скачивания
- (15.85 КБ) 1724 скачивания
- (14.49 КБ) 1980 скачиваний
- (216.79 КБ) 1750 скачиваний
... а в ответ тишина....steeler писал(а):Еще несколько фото корпусов УНЧ из инета.
Это, скорее всего, транзисторные аппараты
К тому же небезопасно.steeler писал(а):Я не сторонник открытых корпусов.
Подкину идей, извиняйте, если было.
- (31.73 КБ) 1933 скачивания
- (41.37 КБ) 1757 скачиваний
- (38.72 КБ) 1878 скачиваний
- (27.32 КБ) 1811 скачиваний
- (65.02 КБ) 1858 скачиваний
Еще, от заграничных умельцев
- (42.3 КБ) 2444 скачивания
- (40.36 КБ) 2085 скачиваний
Хорошая подборка. Манли, конечно, красавчеГ. Идея со стеклянной передней панелью хороша, но нужно как-то по другому это всё организовать...
P.S. Да, Dynakit 35 - это радиоконструктор 60-х.
Спасибо за выложенные там платы к Манаковскому 6Ф3П, я как раз его ваяю, не придется самому разводитьSergVi писал(а):...будет желание - загляните ко мне в ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=40 ...
Да не за что...
Простой открытый корпус для не очень большого усилка без особых изысков(если нет возможности изготовить самому)легко получается из колонки от электрофона Аккорд,которые иногда валяются на мусорке обычно с вырваным динамиком.Если положить её плашмя получаюся боковые стенки корпуса.Остаётся только сделать верхнюю панель из дюраля и нижнюю крыжку хоть из фанеры.Боковые стенки из отдельных дощечек скреплены изнутри специальными уголками,которые служат опорой для верхней крыжки.При желании боковые стенки можно уменьшить по высоте.Видел такую конструкцию на двух 6П14П,просто детали от усилков старой радиолы были перенесены в этот корпус.Выглядело неплохо.
ЗАЧОООТdiman_d писал(а):Еще, от заграничных умельцев
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80431
аккуратненько
Wood писал(а):Спасибо за выложенные там платы к Манаковскому 6Ф3П, я как раз его ваяю, не придется самому разводитьSergVi писал(а):...будет желание - загляните ко мне в ЖЖ:
Серг ви ,страшно заходить в жж этожж надожж млин лепит навароченые девайсы у мя бы не терпения ни времени не хватило
