Добавлено: Вт апр 03, 2012 09:27:53
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
sadesign823 писал(а):
Здравствуйте! Есть мысль соорудить часы на ИН-13. Кто подскажет как?
На МК конечно. У меня уже была такая идея, но времени нет. Да и 59 растянуть на всю шкалу сложно - погрешность будет большая. Будешь гадать сколько щас минут +/-5
Ну это не страшно. Эти часы не для того, чтобы время определять...
В общем есть блок индикаторов ИН14 из 6 шт. Все параллельно включены. Подаю на один индикатор анодное напряжение, а одну из цифр сажаю на землю. Цифра горит, но при этом на соседнем или каком другом индикаторе горит таже цифра но частями и слабже. Что делать? Питание пробовал разное. Таже история. При работе часов в динамической индикации на фоне постоянно засвечивается 9-ка (и немного 0). Напряжение на выходе источника 170 вольт.
Это схема stalker-radiokot? Если это она, то я повторял её, и тоже есть прикол с цифрой "9". Писал автору, но он сказал что якобы у него такой проблемы нет. Значит всё же проблема имеется...
Проблема решается правкой кода ! (что то связанно с временем переключения анодных ключей ) уже не помню точно .... короче я ее мучил долго и в итоге все заработало четко ! во вложении прикрепил HEX
Добавлено: Вт апр 03, 2012 13:34:41
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 17:43:36 Сообщений: 15 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
ewrey писал(а):
west87 писал(а):
Народ! Помогите!
Добавлено: Вт апр 03, 2012 14:26:07
Рейтинг сообщения:0
STR@NNIK писал(а):
ewrey писал(а):
west87 писал(а):
Народ! Помогите!
Засветка пропала, но теперь будильник не включается. При установке не меняется 0 на 1
У кого нибудь на франкенштейне дергалась минутная индикация с секундным тактом? (Раз в секунду слегка промаргивает индикатор) Исходник от сюда имеет такую проблему. У кого не дергается - дайте прошивку, пожалуйста.
[/quote]Засветка пропала, но теперь будильник не включается. При установке не меняется 0 на 1 [/quote]
возможно это не та прошивка , я их накомпелил штук 10 разных....... после того как поймал вирус, в компе много чего перепуталось . Будет время раскручу свои часы , выму чип и считаю HEX потом выложу сюда
Кстати я в этой ветке описывал проблему в коде и кому то выкладывал прошивку с подавленой засветкой и нормальным будильником (но уже наверное в этом флуде нет возможности что нить найти).........
у всех подмигивает (это мои первые собранные часы на ин8-2 и тоже подмигивают минуты (жаль сукко так старалса с ними , очень аккуратно собрал) но из за озвученной проблемы так дело до корпуса и не дошло ...... лежfт как память о первом проэкте nixie C исходником пыталсяковырятся но там все через зад написано (да и в пиках я не силен ) мегу пожалуйста .. Вот бы кто разрулил эту проблему с меня бы пиво или пара лампочек ин-14х
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:15:53
Рейтинг сообщения:0
Кстати я в этой ветке описывал проблему в коде и кому то выкладывал прошивку с подавленой засветкой и нормальным будильником (но уже наверное в этом флуде нет возможности что нить найти).........[/quote]
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:09:58
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
всем привет , хотел спросить ,может уже кто делал плату с индикаторами ин8 , и возможно есть печатка в .lay, чтобы не изобретать велосипед по новой , и тем более если уже опробованно с позиционированием индикаторов ? Был бы очень благодарен , если кто-нибудь поделился или на крайняк сказал точный радиус и угол между выводами , чтобы можно было воспроизвести плату.
вот ин8-2 по ней делал свои часы зеркалить ненадо ! сразу на печать !
Добавлено: Вт апр 03, 2012 23:15:51
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2012 00:12:52 Сообщений: 72 Откуда: Беларусь - Жлобин
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Тут мне мысль в голову пришла, как я сразу не сделал... Короче сигнал будильника теперь можно отключить кнопкой "ОК". Это как верхняя кнопка на часах.
А можно попросить при срабатывании будильника просто на определённой(любой) ноге мк выставлять "1" ? Просто "цифровой" писк разрушает образ... имхо.. Такие часы для полноты образа собираюсь оборудовать механическим звонком
Как вариант - можно просто поставить полевой транзистор и интегрирующей цепочкой на затворе, и управлять любым исполнительным устройством.
mss_ja писал(а):
сегодня за вечер сваял такую штуку...
Дорогая, однако, игрушка.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
внимательно посмотрите... 300 страница . в описании часов . там есть уже готовое решение Вашего вопроса.
"SLvik" Функция включения/выключения сигнала на pb,1 (7я нога часового контроллера). Будильник 1.6 включает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 5в. А будильник 1.7 выключает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 0в.
хотя может немного и не то... (А будильник 1.7 выключает сигнал.... )
если самому собирать на чистой плате, то намного дешевле, чем готовый взять...
А где твои обещенные платы полтора месяца тому назад ????? зачем ты врешь ????? людей обманываешь .............
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
