Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
YLS
Сообщение YLS »
Nikson1 писал(а): А с трансами -это конечно ересь :)))
Как раз о транс и речь :)) Но их теории это просто фантастика. Ребята с помощью китайского тестера "измеряют наводки" на корпусе...и объясняют мне причину данного феномена;)
Сообщение hybroid »
Какой-то пациент писал(а):Мы ж тут не с наводками боремся. Цель - определить благозвучное положение вилки в розетке.
Можно перевести как "просрать время", "поипать мозги", "пострадать хернёй".. Многое объясняет. Дальше читать не могу, сердце шалит и теряю связь с реальностью.
Сообщение 777username777 »
читал о тракте кунаширского? там в 100раз бредовее
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение oleg_1 »
Неужели не понятно, что контингенту из того ресурса ничего не объяснить? Вернее, объяснить - можно, доказать - тоже можно. Но в ответ услышите парадоксальное "всё равно что-то не то, измерениями такое не поймать, не всё объяснить законами".
Просто этих существ недолюбили в детстве, или же они - несостоявшиеся художники или поэты :) .
Сообщение hybroid »
oleg_1 писал(а):недолюбили в детстве
Похоже, что некоторых из них возлюбили в зрелости :facepalm: И совсем не так, как они мечтали в детстве.
oleg_1 писал(а)::)
доказать можно на месте дать послушать им хороший ламповый усь .после ихней херни с 0гц и "нормализаторами" из проволки итд ипт!
Сообщение hybroid »
Ой мля.. Крути ты конденсаторы, доказатель..
hybroid писал(а):Ой мля.. Крути ты конденсаторы, доказатель..
я просто привёл пример как им теоретически можно доказать .
Сообщение hybroid »
Не надо лезть в теорию. Крути-крути.
Сообщение Nikson1 »
777username777 Устанешь доказывать :))) . Это как Вам сказать;" не кушай шашлык , а ешь мышей , они якобы полезней :))) . Витаминов в них больше :))) и мясо нежней. Так что устанешь доказывать. В конце доказательства . Неизвестно кто умом раньше тронется.- :)))
Сообщение as32888 »
YLS писал(а):Решил, прояснить для себя доводы "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" по поводу "правильной фазировки" вилки при подключении к розетке http://hi-fi-forum.com.ua/thread-52972-page-10.html я под ником Karmeat, от ереси услышанного пошла кровь из ушей :shock:
Конечно, утечка на корпус транса есть, но она мизерная, если трансформатор исправен. Вывод - или самовнушение, или у них действительно большая утечка. Но от чего - хз. Вообще, при правильной внутренней разводке аппарата и применении балансного подключения с достаточно большим уровнем сигнала должно быть абсолютно похер, как там вилки стоят.
Кстати, изменения в басе, например, я могу объяснить тем, что пациент, перевернув вилку, слушает систему не в той точке, где он до этого стоял. И поэтому комнатная АЧХ другая. Можно даже походить из угла в угол и констатировать изменение баса. Пациент вполне мог подумать, что дело в вилке. :)))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Короче, почитал темку по ссылке - товарисчей надо в дурку определённо. :roll:
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Особенно вот эта цитата - :tea: с выделенкой, ну такая умная-Счетчик у Вас скорее всего однофазный, и после него идут 3 автомата (но может у Вас и два всего). Один на 40А для электроплиты и два по 16А на свет и розетки. Места хватает на четвертый автомат, как раз на выделенку, который сразу после счетчика в параллель с остальными автоматами. Когда-то себе так делал в 12-этажке. Воще отдельно все отфильтрованно :))) Полный бред дебилов.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Nikson1 писал(а):Особенно вот эта цитата - :tea: с выделенкой, ну такая умная-Счетчик у Вас скорее всего однофазный, и после него идут 3 автомата (но может у Вас и два всего). Один на 40А для электроплиты и два по 16А на свет и розетки. Места хватает на четвертый автомат, как раз на выделенку, который сразу после счетчика в параллель с остальными автоматами. Когда-то себе так делал в 12-этажке. Воще отдельно все отфильтрованно :))) Полный бред дебилов.
Сообщение hybroid »
as32888 писал(а):Конечно, утечка на корпус транса есть, но она мизерная, если трансформатор исправен.
Наводка скорее. Но как её может изменить положение вилки в розетке? :shock: Вообще надо заземлять..млять..млять..
YLS
Сообщение YLS »
Все, закончил или кончил...уже перестало быть интересно пошел полный маразм. То хоть можно было постебатся над их знаниями схемотехники, но когда дело дошло до правила !!!буравчика!!! я пас, эти пациенты неизлечимы :facepalm:
Сообщение as32888 »
Я думаю, заземлять надо межобмоточный экран и корпус транса. А остальное не надо - земляная петля будет. Или если заземлять, то использовать балансное подключение, но с одной стороны "общая" жила должна быть отключена для исключения земляной петли (общим проводом служит контур заземления).
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):Пациент вполне мог подумать, что дело в вилке. :)))
Он просто понял,что у него вилка со стрелочками и розетка тоже и он правильно включил и,правильно усилок запел :)))
Не замечали на вилках и розетках помечают L и N? Вот они этому строго поддерживаются. :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Nikson1 »
as32888 верно говоришь. Экран и корпус транса землить рекомендуется.Еще полезный фильтр по сети рекомендуется. От ВЧ наводок. Феррит стержень от магнитной антенны. На него клеится бумага и мотается двумя медными проводами ПВ-1.6 мм с шагом 5 мм.10 витков + по два конденсатора на входе и выходе по 0.047 мкФ. Как бы со средней точкой от них ессно тоже на корпус (массу)-провод подключается. Такие реальные схемы существут и себя оправдывают в положительную сторону. Испытанно на своих конструкциях. :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Аудиофилы любят кондиционировать сетевое питание. На вход из розетки дают замусоленое напряжение,а на выходе уже снимают чистый синус 50 Гц. О как!!! :))
Закрыто
