Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение GAGARI »
А что будет? Только шумы и помехи в эфире?
Сообщение aen »
Усилитель мощности ЧМ по своей сути нелинеен, т.к. работает в классе "С"
На выходе гармоники давятся фильтром, что стоит на выходе перед антенной.
Сообщение GAGARI »
А вопрос был о проявлении самовозбуждения и паразитного генерирования изза плохой развязки по питанию. т.е. если фильтрами давятся помехи, ничего не произойдет плохого?
Сообщение aen »
GAGARI писал(а):А вопрос был о проявлении самовозбуждения и паразитного генерирования изза плохой развязки по питанию.
Причин самовозбуждения можно много назвать, но ответ только один.
В усилителе не должно быть никакого самовозбуждения.
Усилитель должен только усиливать, а сам ничего генерировать не должен.
Сообщение Просто Транзистор »
здравствуйте!Помогите нужен радиопередатчик по критериям
1)желательно на транзисторах (отечественных)
2)наличее печатной платы (монтажной)
3)дальность 4-5км.
4) в диопозон 90-108fm
помогите
имеется большое желанее и руки,детали
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение aen »
Если бы таких было пару штук, то точно бы выложили, а т.к. подобного в интернете сотни на любой вкус, то вопрос к Вам.
Чем не нравится то, что в интернете выложено?
Или скажете, что искали и ни одной не нашли. :)
И слишком мало данных, что бы ответить. Даже не написали, что является источников сигнала, не говоря уж об остальном.
Сообщение RA3WSI »
(5.12 КБ) 2322 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение nikitoszs »
Здравствуйте! Я маломощный будущий радиолюбитель. Хочу собрать передатчик на 2 ватта.http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/rad ... /12-1-0-76
Помогите разобраться в схеме, пожалуйста.
Что мне непонятно на данный момент:
1) Резисторы r1-r4. Какой у них номинал?
2) Диод d2. Было кожа? Судя по тому, что стоит сразу после питания, я предположил, что это любой диод.
3) Диод d1. BB204. Это что такое? Поискал на ебее, нашёл с таким названием неведомую штуку в корпусе то-92. Вот и она: http://www.ebay.com/itm/BB204-Manu-PHI- ... 813wt_1037 Посмотрел даташиты, это защитный диод, т.е он один? Есть ли отечетственные аналоги?
4) На фотограффии готового устройства, слева и справа от транзисторов находятся какие-то серые штуки. По схеме это конденсаторы, но очень уж они странно выглядят. Что же это?
5) На схеме есть индуктивности. А на готовом устройстве нет.
6) Какая должна быть антена?
7) Транзисторы.. Нашёл http://www.ebay.com/itm/5pcs-2N3866A-2N ... 196wt_1037 . Есть ли отечественные аналоги?
Плачусь в вашу пушистую шкурку, помогите разобраться.
Тема дубль.
Это примитивный пиратский FМ передатчик.
Перенес сюда. В этой теме мы подобные передатчики обсуждаем.
Сообщение R0MAN »
BB204 это сдвоенный варикап; диод возле батареи питания вероятнее всего для защиты от переполюсовки, а по сему любой, рассчитанный на ток передатчика; номиналы резисторов: 4к7 - это 4,7 килоом, 10к - 10 килоом; на фото готового устройства по вашей ссылке индуктивности есть, это спиральные дорожки на печатной плате вблизи антенного выхода; "серые штуки" - действительно конденсаторы :) Насчет антенны - самое простое это полу(четверть)волновый штырь.
Тут нашел таблицу с отечественными варикапами. возможно что-то подойдет.
http://www.pcb.spb.ru/sprav/diod/diod_varikap_tabl.html
Сообщение arnrus »
(179.44 КБ) 960 скачиваний
увожаемые коты собрал передатчик по схеме 1 км по схеме приведённой выше http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php без последнего каскаду. с толкнулся с трудностью нахождения своей волны. прикинул рабочуюю частоту просидел пару часов с вприемником так и не нашёл - выкладываю что собрал.
(151.84 КБ) 1114 скачиваний
(192.61 КБ) 1106 скачиваний
Сообщение arnrus »
проблема решена, заменой переменного КПЕ на постоянный волна найдена берёт в приделах квартиры.дальше не проверял пока что. нет батареек для приемника-(
Сообщение arnrus »
увожаемые есть вопрос! этот передатчик можно перестроить на кв диапазон- допустим 4-7 мг или 11.5 -12.1?
Сообщение arnrus »
Перестроил первый. Контур на 4,5 мгц о калькулятору. Сигнала мой ламповый вега 003 не поймал,,,где заступился подскажите
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
"Эт ж бублегум" (С)
Это ЧМ передатчик... с ЧМ на КВ не работают.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение arnrus »
Хе, упустил этот нюансы) спасибо)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
:)) та не за что...
Сообщение arnrus »
Я сейчас заметил что у меня сигнал излучает контур л1, т к при его экранировании сигнал глохнет напрочь
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Может не глохнет? может просто частота в сторону уходит?
Сообщение arnrus »
Да нет не слышно ничего становится один шум. Влево вправо другие станции, может и уходит. Но ничего неслышно, приёмник китайцы полно диаазонный фм65. 108 антенна от 2 витка последней катушки, кусок провода висит на люстре. Ч
Последний раз редактировалось arnrus Ср июн 13, 2012 12:56:20, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Значит или далеко угодит или вообще срывается генерация - экран побольше размерчиком нужно
