Ubuntu 12.04
hybroid
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение hybroid »
Как и любая ОС без функций ИИ. Либо отвалится видео, любо подцепится драйвер другого видео. Второе вероятнее (естественно, при наличии драйвера, которых не мало "из коробки").
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
если видюха будет чипе того же производителя (nvidia \ ATI) то вы ничего и не заметите. потом надо будет простообновить драйвер на более новый. В противном случае должен подцепиться ставндартный драйвер.
У нас был случай когда мы перекинули винт с одного системника в другой. Медленно и с кряхтением, но Ubuntu стартовала.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
m.ix
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение m.ix »
Хотелось бы понять от чего такие тормоза от 12
мобуть действительно она заточена под 64 бита и как семёра? - ресурсожратели.
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
окончательный билд 12.04 выйдет в конце апреля. не делайте сейчас мозг
@hobbyelectronics
m.ix
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение m.ix »
а те что выложены ранее? 12.04 десктопы алтернативы
так всётаки есть ли такая аналогия
винлдрвс 3.11 - убуну 7
виндовс 7 - убунту 12
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
бета она и в африке бета
@hobbyelectronics
m.ix
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение m.ix »
проехали бету
http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/11.10/
альтернатив и вуби чего то там
это что за релизы?
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
например:
ubuntu-11.10-desktop-amd64.iso
ubuntu - название системы
11.10 - версия (кэп подсказывает, что выпущена она в Октябре 2011г.
desktop - версия для настольных пк, она же liveCD
amd64 - железная платформа
alternate - означает текстовое загрузочное меню диска. присутствует так же и в серверной версии. единственный плюс - быстрота и возможность использования опции NetInstall (к слову minimal cd - это текстовый загрузчик + NetInstall (23Mb))
за такими вопросами можно было и на ubuntu.ru сходить. там и чаво, и вики и форум.
@hobbyelectronics
m.ix
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение m.ix »
ubuntu-11.10-wubi-
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
wubi - это вин инсталятор. убунта ставится поверх винды как программа. соответственно с тормозами..
@hobbyelectronics
Трутень:)
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Трутень:) »
Wubi не ставьте - правда, будет с тормозами и глюками, лучше отрезать немного диска и поставить стационарно, как вротую ОСь.
Если смените видеокарту - думаю Убунта не сильно обидется. Драйвера найдутся. Пример: недавно купил новую звуковуху, на виндовз пришлось качать драйвера, потом те не подошли и искал диск... На Убунте как ни странно все зарабртало с первого раза!
m.ix
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение m.ix »
НУ вот немногое прояснилось
Теперь снова о тормозах
была бета, тормоза это мягко было сказано а как с окончательным редизом
Или не стоит на моё железо ставить эту версию.
hybroid
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение hybroid »
Там ещё unity по дефолту стоит? Если да, то выкинуть или заменить на unity2d.
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
unity - это палка о двух концах. а 2D режим на слабых машинах стоит по дефолту.
интересно, а кто-нибудь уже побовал забускать ubuntu под андроидом ? я свой планшет продал, а интересно.
@hobbyelectronics
hybroid
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение hybroid »
Эту палку не надо было совать в пользователей в сыром виде с кучей багов, тогда о ней, м.б., сложилось бы другое мнение. А unity2d, про который я говорил, - это не "режим", а другое ПО, имеющее мало общего с unity. https://wiki.ubuntu.com/Unity2D
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
если мне не изменяет память, то 2d режим есть уже в 11.10! А ваш вариант как я понимаю это закос под 2й гном ?
@hobbyelectronics
hybroid
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение hybroid »
Это не мой вариант, я его не разрабатывал. Это не "режим", второй раз уже буду говорить. Это переписанная оболочка unity, другое ПО. Речь о том, что надо посмотреть, что из этого работает у m.ix'а, а не гадать на кофейной гуще.
m.ix
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение m.ix »
hybroid писал(а):что из этого работает у m.ix'а,
если ткнёте носом туда куда мне нужно то расскажу.
пока что та 1204 бета стоит
hybroid
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение hybroid »
Я не ткну, ибо не убунтовод :) Просто на дебиане щупал и один юнити, и второй. С год назад, причём. Так и не понял, чем они хороши. Вот тов. Кислый должен ткнуть, где это там у вас меняется.
UPD: Вообще, есть же xubuntu, lubuntu (или как там она, с LXDE). Как-то больше подходят для слабых машин :dont_know: Зачем сразу ставить монстра?
Кислый
Re: Ubuntu 12.04
Сообщение Кислый »
hybroid писал(а):Это не мой вариант, я его не разрабатывал. Это не "режим", второй раз уже буду говорить. Это переписанная оболочка unity, другое ПО. Речь о том, что надо посмотреть, что из этого работает у m.ix'а, а не гадать на кофейной гуще.
да.. туго с вами. но это уже не мои заботы. мне кажется проще перекомпоновать 10.04( или 10.10) новыми 3,0 ядром и пакетами, чем понижать требования 12.04..
@hobbyelectronics
Вернуться в «Интеграция с ПК»
